306 mit 40mm und 7*17 geht das?
Lars
Beitrag von Lars » Mi 20.11.02 11:13
Also wie oben ja schon geschrieben, möchte ich auf meinem 306 gti 12/99 7*17 Felgen montieren und darauf reifen mit den dimensionen 205 oder 215/40/17!
Nun möchte ich meinen 306 vorne und hinten noch um ca. 40mm mit Ferdern runterlassen.
Muss ich da bördeln oder sogar ziehen? wie teuer ist, das was ich vornehmen muss?
Hat diese Dimensionen schon jemand montiert? bitte erfahrungen schrieben
Besten Dank im Voraus
MfG
Lars
Bire
Handbremsen-Wender
re: 306 mit 40mm und 7*17 geht das?
Beitrag von Bire » Mi 20.11.02 11:20
Also auf der Vorderachse darfste nur 205/40/17 fahren, weil sonst der Abrollumfang nicht stimmt, oder 215/35/17, da du ABS hast mus dein Abrollumfang sogar identisch sein, also 205/40/17 oder 215/35/17 rundrum.
sollte so gehen...
Beitrag von Troubadix » Mi 20.11.02 15:31
denn ich bin bei meinem 306xsi bei 120 forne und 60mm hinten, habe zwar nur 215/40-16 drauf aber mit etwas bördeln und drücken klappt das auch.
17er sind für 2003 schon gekauft, und ich will keinen mm höher drehen am fahrwerk.
aber dazu müssen die innenkotflügel noch etwas weichen.
205er würden die einfachere und auch günstigere version sein, denn bei den 17ern die ich so gesehen hab waren die alle drauf und sahen klasse aus.
johannes
Taki
willst du deine 16er dann verkaufen (o.T.)
Beitrag von Taki » Mi 20.11.02 15:34
>johannes
FRENCHLION
Parkplatz-Rambo
Beitrag von FRENCHLION » Mi 20.11.02 18:10
also die 7x17"Alus müssten locker vorne drunter passen bei einer 40er Tieferlegung.Da brauchst du auch keine Kanten anlegen oder sonst irgendetwas machen.Zum ver gleich,ich hatte vorne 8x17"mit 205er Reifen und 65mm tieferlegung drauf.Das hat ales super gepasst ohne ziehen und Kanten anlegen.An der Hinterachse müstest du eventuell die Kanten anlegen.Wegen dem 215er Reifen.
Viel Glück
gruß Peter
