Wie geht der Kühlergrill ab? 306 Bj. 95
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Fr 22.11.02 10:08
<center><img src="http://www.people.freenet.de/Claude.Kre ... "></center>
Da sind so 4 Dingense, hab an einem schon probiert und der is weggeflogen :-( Gibbet da n Trick? Bevor ich da noch weiteres kaputt mache.
Hehehe :-)
Claude
Fireguy306
re: Wie geht der Kühlergrill ab? 306 Bj. 95
Beitrag von Fireguy306 » Fr 22.11.02 10:11
Normalerweise reicht es wenn du die 4 schrauben löst und dann einfach dran ziehst , da der rest von hinten einfach nur geclipst ist !
CU Fireguy
>Hehehe :-)
>Claude
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Öhm,das sind keine Schrauben,sondern so Plastikteile. (o.t)
Beitrag von 6|_oo7 » Fr 22.11.02 11:02
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Fr 22.11.02 11:23
Moin!
Diese Plastikdinger bestehen aus zwei Teilen: Einmal dem äußeren, das den Grill eigentlich hält und dann eine Art Splint, der den äußeren Teil sichert. Du musst also erst den inneren nach oben rausziehen (mitm Schraubenzieher aushebeln), dann erst den äußeren Teil aushebeln.
Unterm Löwen ist dann auch nochmal eine 10er Schraube.
Greetz
RR
>Hehehe :-)
>Claude
Fireguy306
re: Öhm,das sind keine Schrauben,sondern so Plastikteile. (o.t)
Beitrag von Fireguy306 » Fr 22.11.02 13:10
Kann auch sein. Bei mir sind Schrauben !
Bye the way , was machst du mit dem alten Kühlergrill, ich bräuchte nich einen um einen durchgehenden zu fabrizieren !
CU Fireguy
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Öhm,wollt evt selber den Grill cleanen :-) (o.t)
Beitrag von 6|_oo7 » Fr 22.11.02 16:12
