Daniel Neumann
von Daniel Neumann » Fr 22.11.02 12:37
wisst ihr ob beim 306. die Lautsprecherkabel nach hinten schon standartmässig verlegt sind ? weil am ISO-Stecker sind die Pin´s ja belegt also müssten ja welche liegen... aber wo find ich die hinter ?? muss ich da irgendwo die verkleidgun abmachen oder wie is das ??
Mfg
Daniel
le mOnd
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 14471
von le mOnd » Fr 22.11.02 17:15
Versuch mal, die Kofferraummatte abzumachen, entweder kommen sie da raus, olinks oder rechts (müsste so ein Stecker sein. Oder wenn Du da nichts findest, kannst Du die Verkleidung auf der Fahrerseite im Kofferraum abbauen, bei meinem alten 306 waren auf der Heckablage schon LS dabei und die waren mit Hilfe eines runden Steckers an dieser Seitenverkleidung fesgemacht (ab Werk) Also vermute ich, dass die Kabel da rauskommen. Und wenn Du nicht fündig wirst... verleg sie doch einfach selbst... über den Mitteltunnel unter dem teppich dann kommst du unter den Rücksitzen raus und kannst bequem auf eine der beiden Seiten hinten gehen. Ich habe das auch so gemacht beim 306 meines Bruders, ist ein bißchen Fummelei, aber dafür kannst Du gleich dickere und bessere LS-Kabel verlegen, falls Du was größeres in Sachen HiFi vorhast.
le mOnd
>Mfg
>Daniel
