Tips zu Problemen mit der Servopumpe??
Micha106
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von Micha106 » Mo 25.11.02 08:54
Hab Probleme mit meiner Servopumpe(elektrisch)am 106 S2 Rallye.
Habe direkt an der Kabeleinführung in den Motor scheinbar einen Kabelbruch. Das Ding läuft fast nur noch wenn ich dagegen drücke oder dran wackele.Während der Fahrt ist fast nix mehr mit Servounterstüztung.Nervt bisl weils doch ziemlich schwer geht.
Weiß jemand ob man den Motor öffnen kann um da was zu machen.Der sieht so zugenietet aus.Bekommt man irgendwie die ganze Pumpe raus um besser ranzukommen? Wenn ja was macht man mit den Anschlüssen, die sind aufgepresst oder??
Bin über jeden Hinweis dankbar!
Thanx & MfG Micha106
O.Z.-Man
re: Tips zu Problemen mit der Servopumpe??
Beitrag von O.Z.-Man » Mo 25.11.02 15:15
man kann die pumpe nur zum teil öffnen
wenn du sie aus bauen willst schließe die pumpe einfach noch mal so an den strom dann wist du ob die pumpe defekt ist oder nur ein servo relais defekt ist
bei mir war auch nur ein relais defekt oder die stecker sind angerostet
gruß
Markus
