Hoschi
von Hoschi » Mi 27.11.02 22:02
Tach,
kann man bei ner 2-kanal endstufe eigentlich jeden kanal getrennt einstellen (sprich hpf, tpf... usw)?
oder muss man dann ne 4 kanal nehmen und die brücken?
danke
STÖPSEL
- Zufrühabschnaller
von STÖPSEL » Mi 27.11.02 22:07
...schon. War jedenfalls bei allen Endstufen so, die ich bis jetzt hatte.
Ansonsten könntest Du ja nur entweder die Hochtöner ODER den Bass über eine Endstufe laufen lassen - dat wär´ ja nix...
Sherwood16
- Strafzettelsammler
von Sherwood16 » Mi 27.11.02 22:07
bei meinen Endstufen (1x 2-Kanal, 1x 4-Kanal) kann man das nur paarweise einstellen. kann natürlich bei Geräten aus höheren Preisklassen anders sein.
V.206
- Randsteinstreichler
von V.206 » Mi 27.11.02 22:12
... bei hochpreisigen geräten (brax z.b.) sind bestenfalls die pegelregler für jeden kanal einzeln vorhanden, filter i. d. r. immer nur paarweise.
pongi
von pongi » Mi 27.11.02 22:19
du verwechselst glaube ich 2kanal mit 4kanal. 2 kanal heißt das du einmal links und einmal rechts hats. also insgesammt 2 kanäle=stereo
STÖPSEL
- Zufrühabschnaller
von STÖPSEL » Mi 27.11.02 22:51
...hab´ ich wohl verrafft. Aber dann war die Frage ja auch blöd - wer will denn schon EINZELNE KANÄLE einstellen?! ;-)
Sherwood16
von Sherwood16 » Mi 27.11.02 23:19
...gegen den Trend an eine einzige 2-Kanal-Endstufe einen kleinen Subwoofer und zur Untermalung einen Mono-Mitteltöner anschliessen will ? *LOOOOOOOOOOOOOOL*
