Fehler in Gemischregulierung am GTI was ist das?
Marcus
Beitrag von Marcus » Fr 29.11.02 18:16
Hab schon so gut wie alles gewechselt (Einspritzdüsen, Drosselklappenschalter ,Luftmassenmesser und Zusatzluftschieber) was kann das noch sein???? Danke für Eure Hilfe
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: Fehler in Gemischregulierung am GTI was ist das?
Beitrag von RallyePower » Fr 29.11.02 18:32
Lambdasonde würd ich sagen;-) falls er sie schon hat
kris
wie äusserts sich? (o.t)
Beitrag von kris » Fr 29.11.02 18:36
funkykowal
AufGelbbremser
alles mögliche
Beitrag von funkykowal » Fr 29.11.02 18:42
falschluft, überganswiederstand, defekte bauteile....
funkykowal
AufGelbbremser
so
Beitrag von funkykowal » Fr 29.11.02 18:43
vmax fehlt, 200 kmh
ruckelt bei 2000 upm
zieht nicht sauber hoch
kris
kabelbaum
Beitrag von kris » Fr 29.11.02 19:08
....hab ich mal bei nem ähnlichen phänomen bei nem Griffe von nem kumpel komplett gewechselt.
der motor hat stark öl verloren und dadurch alle gummi-kappen der stecker aufgeweicht, praktisch in jeder steckverbindung stand wasser, dadurch korrosion, zu hohe und dadurch verfälschende übergangswiderstände.
am sichersten wär es kategorisch vorzugehen.
den grossteil der einspritzanlage hat er ja schon gewechselt, fehlt noch mal ein anderes steuergerät zu probieren, die lambdasonde abzuklemen.
wenns dann nicht geht, zündung checken, verteiler. kabel, kerzen, zündspule.
auch den mechanischen teil prüfen, ventildeckel ab und nachsehen ob die nockenwelle nicht eingelaufen ist.
kann man aus der entfernung immer schlecht was zu sagen.
grüsse, kris
Isoheld noch mal
re: kabelbaum
Beitrag von Isoheld noch mal » Fr 29.11.02 19:47
Hab mir sagen lassen das das die Kraftstoffpumpenrelais sein können. Problem ist blos ich weis nicht wo die sitzen
kris
gibt zwei.....
Beitrag von kris » Fr 29.11.02 21:00
...das erste sitzt neben dem steuergerät im handschuhfach, das zweite sitzt links neben dem bremskraftverstärker, ist grün?!
weiss net, da sitzen zwei, das eine für lambdasondenvorheizung, das zweite ist für die spritpumpe.
grüsse, kris
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Sa 30.11.02 11:34
haste mal das zündsteuergerät oder das ventil das zum aktivkohlefilter geht erneuert.
Marcus
Beitrag von Marcus » Sa 30.11.02 12:47
nee hab ich nicht, hab auch null Ahnung wo das sitzen soll. (Steuergerät ist klar aber das andere Ding nicht)
