HeadBang
von HeadBang » Fr 29.11.02 18:23
ich möcht mir das Kenwood KDC-PSW9521 holen, einziges Problem:
Das Radio hat "High Voltage" Ausgänge mit 4.5V, mein Verstärker für den Sub unterstützt aber laut Bedienungsanleitung nur Eingangsspannungen von 0,2 - 4V. Was wär wenn ich den anschliesse und übers "Gain" runterdrehe?
- Forums Opi
von Troubadix » Sa 30.11.02 01:11
was du mit dem gain regler einstellst???
ist nämlich der regler für die eingangsempfindlichkeit,
aber ich denke es passt, weil in den tests immer niedrigere werte beim ausgangssignal gemessen werden als das werk angibt.
ist ausserdem ja auch ein max wert den du da hast, also bei vollem aufdrehen wird das erreicht und wenn du deinen amp richtig einstellst dann sollten keine probleme auftretten.
johannes
