HDi-Tuning beim 306 Etliche Fragen zu diesem Thema
Tweezer
Beitrag von Tweezer » Sa 30.11.02 12:35
Hallo Peugeot-Gemdeinde
lange hab ich nichts mehr von mir hören lassen, da ich leider zu wenig Zeit hatte. Aber nun bin ich wieder hier. :)
Also kommen wir zu meiner Thematik. Also ich fahr einen 306 Serie 2 mit 90Ps HDi und ich überlege ob ich ihn nicht chipen soll. Immerhin bringt es ja doch ein bißl mehr an Leistung. Natürlich will ich nicht so tunen, dass mir der TÜV nichts mehr typisiert, ... Sprich mehr als 110 brauch ich net (momentan *g*). Nun zu meinen Fragen:
1. Was findet ihr besser? Tuning per pBox oder mittels neuem Chip?
2. Welche Hersteller übernehmen die Garantie auf den Motor? Ich weiß zB, dass es für Ford einen Tuner gibt, der die komplette Garantie auf sich nimmt (also wenn schäden am Motor durch den Chip entstehen).
3. Oft kann man auch lesen, dass keien Schäden entstehen, wenn man das Auto normal fährt. Hmm, wie fährt man denn normal? Meinen die, dass nur dann schäden entstehen, wenn man den Motor immer voll Gas gibt und den mit extrem hohen Touren fährt?
4. Wie weit schadet es dem Motor wirklich?
5. So noch eine kleine Frage. Wie würde sich so ein Chip auf den Verbrauch auswirken?
Naja Fragen über Fragen. :) Aber wen soll ich denn sonst Fragen, als euch.
Vielen Dank schon mal!
Thomas
zu Punkt 1, 3-5
Beitrag von Aron » Sa 30.11.02 13:02
egal , beide lassen einfach mehr Diesel Einspritzen
der Motor ist dafür gemacht das er bei Serienleistung Dauervollgas verträgt
und das bei hoher Drehzahl , was eigentlich nur auf der Autobahn passiert
also die Teile die am meisten durchs Tuning verschleißen können
sind beim 110 und 90ps HDi gleich , Kurbelwellenlager, Block, Kolben , etc
Leistung ist nunmal Leistung und wieso soll das gleiche Teil bei getunten 110ps
schneller verschleißen als bei serienmäßigen 120ps (wie mein HDi 110 Serie
schon hatte)
also bei Drehmomentbetonter gleichbleibender Fahrweise sinkt der Verbrauch
minimal (0-0,2l)
bei entsprechender Vollgasfahrweise wird für 20% Mehrleistung 20% mehr Diesel
wie Serie eingespritzt , also dann sind theoretisch 20% Mehrverbrauch drinnen
(das trifft auf V-Max und Vollgas nicht zu weil ab 4000upm der eingespritzte
Diesel eh reduziert wird = Drehzahlbegrenzung
aber ich würd grundsätzlich nach dem Tuning MINDESTENS 5W40 fahren und immer
schön sachte warm fahren dann gibts mit Haltbarkeit null Probs
mein 206 HDi hatte mit 115ps einen Motorschaden , weil von der Werkstatt 15w40
verfüllt wurde , dieses Öl hat die Öltemperatur wohl nicht gepackt , die
Ventile sind dadurch in den Sitzen eingelaufen (laufenderweise Rollenschlepphebel
gebrochen)
dann hatte ich beim 2. Motor 5w30 drinnen , das hat selbst bei 150ps und 335nm
gehalten (Serie hatte dieser 206 HDi 98ps)
zu sehen auf www.206XSHDi.de
mfG,,,Aron
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re: zu Punkt 1, 3-5
Beitrag von vulkanus » Sa 30.11.02 13:11
Ich denke mal dass das auch stark vom Fahrstil abhängt ;)
Tweezer
re: zu Punkt 1, 3-5
Beitrag von Tweezer » Sa 30.11.02 13:27
Hi!
Danke für die Info! Hat mir schon weitergeholfen.
Also ich persönlich bin jemand, der das Auto nicht soo hoch drehen lässt. Im Normalfall bis max 3000 (wenn ich sparsam fahre, was sehr sehr oft so ist). In manchen Ausnahmesituationen (Überholen, doch auch nicht immer) dreh ich den Diesel bis max 4500 (das ist aber gaaanz selten, 4000 kommt schon öfter vor, doch das ist auch nicht an der Tagesordnung). Also bei diesen Umdrehungen sollte es zu keinem Schaden ausnatürlichen Verschleiß kommen, oder?
Thomas
>schon hatte)
>minimal (0-0,2l)
>gebrochen)
>mfG,,,Aron
re: zu Punkt 1, 3-5
Beitrag von Aron » Sa 30.11.02 14:49
naja wie gesagt der Motor verkraftet 110ps ohne Probleme , da wirst so wohl
wenn Du willst die Millionen KM packen :-)
das Hauptproblem sind dann thermische Probleme , wesswegen ja beim 110er ja
auch nur "bessere" Öle freigegeben sind
mfG,,,Aron
re: zu Punkt 1, 3-5
Beitrag von Aron » Sa 30.11.02 14:54
nee selbst wenn man auf der Lansstraße volles Rohr bläst , ist das noch lang
nicht so schlimm wie Autobahn
die 90pser im 206 und 306 rennen in der Regel gute 190km/h das sind ca 4200upm
wenn man volles Rohr beschleunigt schaltet man beim HDi bei knapp 4500upm
und dann gehts bei ca 3000upm weiter , siehst also das man selbst unter
Extrembedingungen gar nicht an Autobahnbelastungen ran kommt bzw immer
nur kurzzeitig
(wenn man jetzt die wichtigsten Komponenten Drehzahl und Verbrennungsdruck nimmt)
mfG,,,Aron
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re: zu Punkt 1, 3-5
Beitrag von vulkanus » Sa 30.11.02 15:04
*lol*
Ich seh schon, du solltest mal mit mir mitfahren ;)
Kann allerdings nur nen 205er bieten, von dem hast du noch kein Wort erwähnt :)
Tweezer
re: wegen dem öl ne kleine frage
Beitrag von Tweezer » Sa 30.11.02 15:14
also vor kurzem war ich beim Service und da wurde auch ein Ölwechsel gemacht. Die Werkstatt hat mir das "Shell Helix Ultra" eingefüllt. Wäre das geeigenet?
Thomas
>mfG,,,Aron
kommt auf die Viskosität an
Beitrag von Aron » Sa 30.11.02 15:26
was steht denn für ne genaue Bezeichung in der Rechnung und auf der Plakette
im Motorraum ?
müsste aber eigentlich schon 5w40 sein ,weil ja 10w40 nur von Esso und Fina
freigegeben ist (ist aber auch nicht so gut)
der Hersteller sagt eigentlich immer nicht viel übers Öl selber aus , lediglich
ne andere Aditivierung und so ist drinn....
mfG,,,Aron
blueLion
Motorabwürger
re: zu Punkt 1, 3-5
Beitrag von blueLion » Sa 30.11.02 19:24
>nur kurzzeitig
>mfG,,,Aron
also ich bin heute 700km nach essen und zurück gefahren.und vor der abfahrt voll getankt und als ich daheim war, also nach genau 700,1km ging das lämpchen von der tankanzeige an.bin eigentlich immer zwischen 130 und 210km/h gefahren.meistens ne weile volles rohr und dann wieder etwas gediegener :). und aufm heimweg fahr ich grad gemütlich 130 und auf einmal rauscht ein roter 406coupe vorbei. naja bin aber net hinterhergekommen...der musste wohl dringend auf toilette oder so.... *grrr*
gruß daniel
