franz
von franz » Di 03.12.02 19:08
HI!
Habe eine Neonleuchte für den Zigarettenanzünder!
Ist es möglich den Anschluss für den Zigarettenanzünder
abzureißen und das Kabel beim Verstärker 12V EIngang anzumachen
ohne dass etwas kaputt wird? oder ist bei dem Gehäuse was man
in den Zigarettenanünder steckt irgendein Trafo etc.?
Hat der Verstärker dann noch genügend strom
Bitte um erfahrungen!
Mfg. Franz
André
von André » Di 03.12.02 19:10
So viel Strom zieht das Neon Licht nicht, dass da der Verstärker keinen Saft mehr bekommt ;-)
Kannst ruhig ausprobieren...
André
franz
von franz » Di 03.12.02 19:13
bist dir sicher dass es nichts macht?
EIn anderes Problem ist dann auch noch bei meinem auto
Peugeot 306 90 PS HDI dass das licht eigentlich immer
weniger wird beim auskuppeln oder bei ganz niedrigen
Drehzahlen!
Hab jetzt 20000 km trauf, kann aber nicht an der lichtmaschine
liegen oder?
Shadow
- ADAC-Fan
von Shadow » Di 03.12.02 20:28
Moin...
Hab das selbe Phänomen bei meinem 306HDI :-)
Allerdings durch die Endstufe *g*
Ne mal im Ernst . Bei mir wird das Licht weniger wenn ich mit Klima und kaltem Motor an ner Ampel steh... Ist aber anscheinend normal da die Klima ziemlich viel Saft nimmt
Thorsten
M205
von M205 » Mi 04.12.02 15:48
das würde heisen das die Lampe immer brennt. Da müsste dann wohl noch ein Schalter rein.
