Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 06.12.02 19:09
weiss jemand auswändig, wo der Brenner (Webasto) hingebaut wird?
Wie wird bei der Lüfteransteuerung verfahren; Adapterkabel, oder *trennquetschlöt*??
Danke und Gruß,
Martin
Günter
- Zufrühabschnaller
von Günter » Fr 06.12.02 21:21
>Hallo,
>Danke und Gruß,
>Martin
Hallo, Brenner kommt in den Motorraum, meistens vorn links neben dem Kühler, ansteuerung kommt drauf an ob mit Automatischer Klima oder manuell bzw. ohne. Abgasrohr darf auf keinen Fall unter der Frontschürze hervorschauen. Für die elektrischen Anschlüsse wirst Du Dir wohl einen Anschlußplan besorgen müssen damit Du die richtigen Kabel trennst. Bei der Automatischen Klima wird in der Regel noch ein Spannungsteiler eingebunden und dann entsprechend eingestellt für die Drehzahl des Gebläses (etwa Stufe 2). Fazit: wenn Du dich selber dran traust besorg Dir einen Einbauplan damit die Behördlichen Vorschriften eingehalten werden. TÜV-Abnahme ist wohl nicht erforderlich wenn eine anerkannte Werkstatt die Heizung einbaut aber da fragste am besten mal eine Bosch-Werkstatt. MfG Günter
