moin
>Das mit dem durchrutschen kann doch aber ned normal sein ?
ist es auch nicht
>Serienmässig stärkere Autos müssen ihre Kupplung doch auch nicht "einfahren"
sind ja auch stärker ausgelegt und haben dieses Dremoment von Anfang an
>und wie lange soll das einfahren dauern?
bei mir ist es damals nach ca 300km weg gewesen , aber wie schon geschrieben
ich bin sofort vom Gas , einmal länger drauf geblieben und das wars , ich
denke mal mit 3 sek unter voller Last und rutschen kann man sagen das wars
>also das hatte schon mit dem ersten Chip (103 ps) angefangen und ich bin da auch nicht auf dem gas geblieben, nur besser wurde das mit dem rutschen nicht, schon garnicht als die dann den 2 Chip mit 108 ps ( was ja noch lange nicht dem entspricht was er haben sollte)einbauten.
>War das bei nicht mit dem rutschen?Wenn nein, hast du vileicht eine die halt bessere Sereinstreung hatte,wo die Fertigungstolleranzen besser waren...
also hier im Forum gabs da schon Öfters mal Diskissionen drüber , soviel mir
bekannt ist ist das Problem bei allen nach einem Stück vom Tisch gewesen
man muß nur eine etwas Problematische Garagenzufahrt oder so haben (am steilen
Hang oder so , dann braucht man mit sowas gar nicht erst anfangen)
Jonny hier ausm Forum hat in seinem 306 HDi auch über 120ps und passenes Drehoment
dazu , das Drehmoment gibt übrigens über die Kraft die die Kupplung halten
muß Ausschluß
>Habe auch vor die Frischluftzufuhr zu verbessern, falls Du lust hast mir da Tips zu geben hätte ich nichts dagegen
hmm also der 306 saugt ja überm Grill an , dort bekommt er eigentlich voll
kalte Luft ab und die nötige Menge holt sich der Turbo , bringt also nix da
was zu machen da es Serie schon optimal ist
beim Diesel würde das mit der Luft eh nix bringen , da dieser keine
Lambdaregelung und so hat und die Leistung einzig und alleine durch die
eingespritzte Dieselmenge begrenzt wird
mfG,,,Aron
PS. mit der Kupplung einfach nochmal testen , beim geringsten rutschen sofort
vom Gas und dann wieder drauf , dann gibt sichs mit der Zeit , wenn die
schon zu stark rutscht würd ich sagen ist die schon zu sehr versaut , sorry
dann wirst Dir wohl ne neue kaufen müssen , aber die 10% wo Du an Mehrleistung
hast dürften noch weit unter der Reserve liegen , viel Glück damit ! :-)
