Flackern am 206
Moab206
Flackern am 206
Beitrag von Moab206 » Di 10.12.02 20:32
wenn mein 206 morgens früh kalt ist, in dieser Jahreszeit und auch schon im Herbst, dann habe ich leichte Aussetzer beim Licht, wenn ich den Hochschalte. Ganz kurz und auch nicht lange zu sehen. Habe ich dann in den vierten oder fünften Gang hoch geschaltet und muß wieder runterschalten ist alles normal.
Keine Ahnung was das sein könnte. Mein Händler hattte dieses Problem auch noch nicht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht???
Danke für eure Info.
Bis dann Jörg
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
re: Flackern am 206
Beitrag von Streetfighter » Di 10.12.02 20:34
sollte es ein HDI sein so ists normal
gruss robert
student206
re: Flackern am 206
Beitrag von student206 » Di 10.12.02 21:40
und wenn´s keiner ist? hab das gleiche bei meinem 1.4l benziner
gruß
thorsten
>gruss robert
kann bei allen sein...
Beitrag von Aron » Di 10.12.02 21:43
moin...
die Batterie zieht bei Kälte höheren Ladedtrom
und die Lichtmaschine bringt bei niedriger Drehzahl keinen vollen Strom
daher läd es dann nicht , ist also nicht ganz so hell
wenn er bei etwas erhöhter Standgasdrehzahl heller wird ist alles ok also irgendwo
vor 2000upm
mfG,,,Aron
le mOnd
Postleitzahl: 14471
ich denke, das ist so...
Beitrag von le mOnd » Mi 11.12.02 09:23
... du lässt den Motor an, das geht bei Kälte schon mal arg auf die Batterie, due schaltst die Scheinwerfer an und fährst los. Ob sie nun dunkler oder heller sind als normal merkst Du erstmal nihct, weil Du keinen Speicher im Kopf hast für die lampenhelligkeit in deinem 206. Das Flackern hab ich auch und zwar genau dann,wenn ich ein bißchen gas gebe und dann in den nächsten Gang schalte. Die Lichtmaschiine hat viel zu tun und wenn Du einkuppelst um in den nächsten Gang zu wechseln kann sie für ne halbe Sekunde wieder Luft holen, weil der Motor vom Antriebsstrang getrennt ist und somit nicht ziehen muss, da wird das Licht dann kurz heller, was Du als Flackern wahrnimmst. Das ist normal und kein Grund zur Beunruhigung. Hängt nur mit der unterschiedlichen und allgemein starken Belastung der LIMA im Winter zusammen.
Mfg
le mOnd
>gruß
>thorsten
>>gruss robert
