Bremse rattert
frenchpugpower
Bremse rattert
Beitrag von frenchpugpower » Sa 14.12.02 12:49
Hi Leute! Ich hab derzeit ein Problem mit den Bremsen - schon wenn man das Bremspedal nur leicht antippt bremst mein 306 1.4 S1 sehr unruhig (man hört keine Geräusche aber es rattert als ob die Bremsscheiben wellig wären). Die vorderen Bremsen (Scheiben und Beläge) sind allerdings erst im Frühjahr erneuert wurden und die Trommeln hinten sinds auch nicht, da beim ziehen der Handbremse während der Fahrt alles O.K. ist. Was könnte es sein (vielleicht ungleichmäßig abgenutzte Bremsbeläge oder Bereifung)?
