seitenairbag 406 ´99er
albrecht
Beitrag von albrecht » Mi 18.12.02 20:49
hallo ihr alle,
ich brauch´ mal eure hilfe!
bin seit heute stolzer besitzer eines 406 hdi break bj.99, und die seitenairbag-kontrollleuchte leuchtet permanent.
was fuer ursachen kann das haben (die bedienungsanleitung ist ja voellig aussagelos)? oder anders: welche kosten kommen auf mich zu?
schon mal mit dank!
albrecht
Martin
Schattenparker
re: seitenairbag 406 ´99er
Beitrag von Martin » Mi 18.12.02 20:52
es wird vermutlich nur an den Steckern unter den Sitzen liegen. Fahr mal zum Peugeot-Händler und lass den Stecker entfernen. Wenn die Kabel direkt miteinander verlötet werden, sollte das Problem behoben sein...
Gruß Martin
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Mi 18.12.02 20:56
Moin!
Erstmal Glückwunsch zum neuen Auto und allzeit gute Fahrt!
Das Problem kostet dich gar nix, wenn Du selbst ein bißchen basteln kannst. Das Problem ist nur (in 99% aller Fälle) nur eine lose Steckverbindung unterm Sitz. Also Batterie abklemmen, und dann unterm Sitz nach Steckverbindungen suchen. Diese trennen, die Kontakte ggf reinigen, etwas Kontaktspray rein und vielleicht noch die Kontakte etwas zusammenbiegen. Dann wieder zusammenstecken und das Problem sollte erledigt sein.
Wenn nicht, müssen die Kabel anstatt gesteckt verlötet werden, dann sollte aber wirklich Ruhe sein.
Greetz
RR
>hallo ihr alle,
>schon mal mit dank!
>albrecht
Löwe01
Stimmt, aber...
Beitrag von Löwe01 » Mi 18.12.02 21:00
.. nach dem abklemmen der Batterie bitte eine Halbe bis 3/4 Stunde warten bis sich der Elko im Airbag etwas entladen hat.
In einigen fällen ist es schon passiert, daß der Airbag nach zusammenstecken der Steckverbindung ausgelöst hat, durch Funkenüberschlag vom einen zum anderen Kontakt!
MFG Jens
albrecht
Beitrag von albrecht » Mi 18.12.02 21:06
>Moin!
danke! bin "alter peugeotfahrer" (504, 309) und das SEHR gerne.
ich kenn mich mit den modernen elektron. geschichten gar nicht aus- kann man denn an diesem wagen die batterie einfach so abklemmen, ohne dass nachher der ganze kram spinnt? nicht lachen bitte!
cu
albrecht
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Do 19.12.02 19:28
*totlach* ;-)
Also im Ernst: Du kannst die Batterie problemlos abklemmen. Vermutlich wird Dein Radio freundlicherweise die Senderspeicher verlieren, aber mehr passiert da auch nicht. Bitte die von Löwe01 genannten 45min einhalten, wird schon seinen Grund haben, wenn er das schreibt.
Greetz
RR
>>Moin!
>cu
>albrecht
