Hallo mein 205er, 1,4 l mit 75 PS BJ 12/89, kommt wenn er kalt ist einfach nicht auf Touren. Hab schon den Drosselklappenstellmotor, den Motortemperaturfühler, Zündkerzen und die Lambdasonde gewechselt. Aber irgendwie läuft er nicht richtig sauber. Wenn er kalt ist dreht er nicht richtig hoch, und stinkt ein wenig nach Benzin aus dem Auspuff.Zu dem hört es sich so an als ob er nur auf 3 1/2 Zylindern läuft. Wenn er warm ist bessert sich das mit der Drehzahl und er läuft rund aber auch nicht so richtig. Wenn er kalt und auch wenn er warm ist müffelt er nach faulen Eiern. Was könnte denn noch der Fehler sein. Den einzigen Fehler im Speicher ist Drehzalhsignal der Zündspule fehlt.
Ich werd noch verrückt. Kann der Kat zu sein? Ich will ihn nicht in die Werkstatt geben, weil dann wird es teuer.
Hoffentlich kann mir endlich jemand helfen.
Danke im Vorraus
Schwappi
Service
