Anlage in 306
Stephan
Anlage in 306
Beitrag von Stephan » So 22.12.02 14:05
Hallo zusammen. Hoffe mir kann einer helfen. Ich fahre einen 306 Baujahr 1999. Bin nun dabei die Anlage einzubauen. Hab Die Kabel verlegt, Radio angeschlossen usw.... Mein einziges Problem, was muß ich tun um mit dem Powerkabel in den Motorraum zu kommen??? Finde nämlich nirgends eine durchführung. Kann es sein, dass ich wirklich das ganze Amaturenbrett wegschrauben muß??? Wie lange würde das dauern? Und gibt es da nicht irgendwelche Probleme mit dem Airbag??? Fragen über Fragen. Kann mir jemand helfen???
Danke schon im Vorraus......
Shadow
hilft nur Bohren
Beitrag von Shadow » So 22.12.02 14:37
Mahlzeit !
wenn du ne Klima hast hilft dir wohl nur neben dem Gaszug ein Loch zu bohren..
Da kommst am besten durch. Hast du keine muss auf der Beifahrerseite noch ein Blindstopfen sein durch den du durchkommst.
Viel Glück ist ne ziemliche Frickelei :-)
Thorsten
Sherwood16
Komisch,...
Beitrag von Sherwood16 » So 22.12.02 14:40
...hier haben schon einige 306-Fahrer gepostet die trotz Klima einen Blindstopfen gefunden haben.
Stephan
re: hilft nur Bohren
Beitrag von Stephan » So 22.12.02 17:01
>Mahlzeit !
>Gruß
>Thorsten
Habe keine Klima.....
Und bisher auch nur auf der Fahrerseite beim Sicherungskasten geschaut. Werde mich morgen mal dran machen auf der Beifahrerseite zu suchen. Vielen Dank.......
Nora306XSi
re: Anlage in 306
Beitrag von Nora306XSi » So 22.12.02 17:24
Das gleiche Problem gabs sowohl bei meinem 306er als auch beim 306er meiner Freundin. Da half leider auch nur noch Bohren..
Oliver F.
re: Anlage in 306
Beitrag von Oliver F. » Mo 23.12.02 13:41
jo bei mir half auch nur bohren, aber bis jetzt ist alles dicht :)
such dir am besten den platz aus wo die wandstärke am dünnsten ist, das duchbohren is ned so schwierig, ich bin sofern ich mich entsinne auf der beifahrerseite durch.
teppsich weg und von innen nach aussen gebohrt,aber aufpassen ,das du ned den reifen erwischst :)
