Passen Felgen vom 206 auf nen 106 S2????
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Do 26.12.02 23:33
Könnte günstig an Alus von nem 206 in der Dimension 7Jx15 mit 195-50/15 Reifen kommen! Das sind ja 4Loch Felgen und soweit ich weiss hat mein 106 S2 auch 4 Loch mit nem Lochkreis 108!
Würden diese evtl dann auch passen?
Greetz Gobo
Turbofreak
re: Passen Felgen vom 206 auf nen 106 S2????
Beitrag von Turbofreak » Do 26.12.02 23:46
Hallihallo!
Grundsätzlich passen die Felgen.
106er meines Bruders (106 Serie 2) hat auch 4/108 (4 Loch auf 108mm Durchmesser).
Haben fast alle Peugeot der "kleineren" Serien, wie: 106 (bis auf 3 Loch Ausnahmen, 206, 306,...)
Ciao
Chris
P.S. Die Dimesion von 7J könnte ein Prob werden, da sie nur mit ach und krach unter den Radhauskasten passt. Du musst wahrscheinlich bördeln
fishbone
Handbremsen-Wender
Beitrag von fishbone » Fr 27.12.02 00:56
wenn dein kleiner nicht allzu tief ist hinten, sollte es klappen. normalerweise hat aber der 106er bei dieser felgendimension 195/45 R15 gummis. meiner ist hinten ca 50mm tiefer und ich musste mit dieser bereifung bördeln, sprich, die kante am radlauf wegschleifen. wenn du aber keinen s16 oder sport hast, dann sollte es ohne probs gehen. ET sollte einfach 10 sein
dirk106
Beitrag von dirk106 » Fr 27.12.02 13:35
HI,
schau mal in der ABE von den Felgen nach, ob dein 106 auch drin steht, und welche Auflagen dabeistehen. Wenns original Pug-Felgen sind, frag nen Pug-Händler, der besorgt dir ne Homologation, wenns paßt. Wenns keine Homologation bzw. ABE für den 106 gibt, bekommst de die Felgen nicht so einfach eingetragen. Dann gehts nur mit ner Einzelabnahme, und die ist nicht billig!
Mfg Dirk
