bmax6
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von bmax6 » Fr 27.12.02 00:25
hallo an alle,
ich habe jetzt soweit geistige energie gesammelt ;-) meine kupplung selbst zu wchseln, habe alles an werkzeug zusammengetragen und die rep. anleitung auswendig gelernt. aber jetzt fällt mir auf das ich beim aufsetzen der neuen kupplungscheibe auf das schwungrad einen "dorn" oder "zentrierstift" oder aber eine alte getriebe antriebswelle brauche zum zentrieren brauche. mein problem: hab ich alles nicht. gibt es da irgendeine andere möglichkeit was ich da reinstecken könnte? oder muss ich da was reinstecken? dann das nächste problem: laut rep. anleitung muss man beim getriebe bis srn. 5391313 die "antriebskegelräder" mit einem haltewerkzeug sichern weil die sonst ins gehäuse fallen. hat der rally das getriebe?
danke im vorraus
toto
von toto » Fr 27.12.02 00:56
nein der Rally hat so ein Getriebe nicht.
Wegen des Dorns,zur Zentrierung.Es ist nicht unbedingt einer Nötig,dafür muss du dann allerdings die Scheibe sehr genau mittig ausrichten,per Auge.Sonst bekommst du die Welle vom Getriebe nicht rein.Da ja die Scheibe duch anziehen des Druckautomaten fest ist,und sie sich nicht mehr bewegt.Bei deiner Peugeot Werkstatt bekommst du aber sicher so einen Dorn geliehen,oder geschenkt.Meistens haben die Tonnenweise welche aus Kunststoff,die bei den neuen Kupplungen dabei sind.Manchmal.da hab ich auch schon 3 Stück her.
Gruß toto
bmax6
von bmax6 » Fr 27.12.02 01:15
DANKEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bmax6
von bmax6 » Fr 27.12.02 01:23
aber ich fahre einen 1.9 er rally. ist da nicht ein unterschied zum 1.3 er?
STI405
- ATU-Tuner
von STI405 » Fr 27.12.02 23:01
Nimm einen Zeltbefestigungsbolzen aus Holz, die kannst du passend abschneiden zum Zentrieren durch die Kegelform für alle Kupplungen geeignet.
