Probleme nach Getriebewechsel ...
stefan205
Beitrag von stefan205 » Fr 27.12.02 08:24
st ein wenig Off-Topic, weil es sich um meinen Lancia Delta handelt. Nach einem Getriebeschaden und Wechsel gegen ein Getriebe aus einem Unfallwagen zieht der Wagen im 5. Gang nur noch bis 5.000 U/min statt der gewohnten 6.250 U/min. Die anderen Gänge drehen ganz normal hoch ...
Kann mir einer sagen, was das ist ?
mit Mutze Vincey
re: Probleme nach Getriebewechsel ...
Beitrag von mit Mutze Vincey » Fr 27.12.02 09:11
Vielleicht war vorher ein Getriebe mit andere Übersetzung im 5 Gang drin, viele Hersteller hab ja ein sogenannten "schongang" als letzten gang hergestellt, dieser dreht nicht mehr voll auf im letzten Gang.
Ist deine Höchstgeschwindigkeit etwa die Gleiche geblieben ?
stefan205
Beitrag von stefan205 » Fr 27.12.02 09:34
Die Höchstgeschwindigkeit ist auch nicht mehr wie vorher, da fehlen so knapp 20 km/h. Ist aber das gleiche Getriebe, nur statt vom Lancia Delta vom Fiat Tipo, der auch den gleichen Motor hat ...
Phil205gti
Wischwasservergesser
naja...
Beitrag von Phil205gti » Fr 27.12.02 10:42
sofern es wirklich das gleiche getriebe ist (kennbuchtabe) so könnte es sein das das getriebe ein wenig schwergängiger ist, lange lag das öl ein wenig verharzt ist wobei ich glaube nicht das es das ist. evtl ist das halt net mehr ganz so frisch.
erstmal neues getriebeöl rein.
evtl hat dein motor nen schaden bekommen durch den getriebe schaden?
kupplung und alles auch o.k.?
phil
stefan205
re: naja...
Beitrag von stefan205 » Fr 27.12.02 18:23
Getriebeöl ist neu, habe nochmal nachgefragt, ist ein Getriebe vom Fiat Tipo mit dem gleichen Motor. Sollte doch aber das gleiche sein, oder ?
pongi
re: naja...
Beitrag von pongi » Fr 27.12.02 18:59
bloß weil der motor der selbe ist, muss nicht unbedingt auch das getriebe das selbe sein. würde das nochmal klären
