Fehler in Gemischregulierung gefunden (da kommt man nie drauf)
Isoheld
Beitrag von Isoheld » Sa 28.12.02 11:24
So hir die Lösung meines Problems (falls es mal bei jemand anderem auftritt)
Habe vor kurtzem gedacht das die Baterie tod ist und habe ne andere eingebaut. Geht!!! Falsch gedacht geht nicht wenn die Karre länger wie 1,5 Tage steht Baterie wieder leer. So habe nun die Elektronik auf Kriechströme geprüft und siehe da!!! Fensterheber rechts schrott. Sicherung raus, geladene Baterie wieder rein und losgefahren. Ich habe erst gedacht es sei glatt doch als ich nen Berg hinauf fuhr wo sonst nur ca. 140km/h drin wahren hab ich heut bei ca 170-180km/h Angst bekommen :-) und festgestellt das die Diagnoseleuchte nicht mehr leuchtet. Also unterm Strich ein Fehler in der Gemischregulierung kann an Kriechstrom liegen. Alter Schwede wuste garnicht wie brutal son 1.9ér GTI geht. GEIL!!!!!
