Phili306
von Phili306 » Sa 28.12.02 13:33
nachdem ich den hebel gezogen habe bleibt die haube immernoch verschlossen. habe mir dadurch geholfen das ein zweiter an der haube zieht während ich den hebel ziehe. weiss jemand von euch obs bei der arretierung eine einstellmöglickeit gibt so das die haube leichte aufspringt ?
pongi
von pongi » Sa 28.12.02 14:24
hattest du denn Verschluss der die haube verschlossen hält in letzter zeit ausgebaut oder gelöst? wenn ja dann kann es sein das er schief eingebaut wurde und deswegen die haube nicht freigibt. möglicherweise ist auch das kabel gerissen das das hauben schloss betätigt.
