mathias
- Benzinsparer
von mathias » Sa 28.12.02 16:49
geht bei einer kaputten kopfdichtung eigentlich zwangsläufig auch der öldruck runter, oder woran könnte es liegen, dass mein 205 gti nicht mehr so zieht, wie vor einem monat, oder so.... das phänomen erstreckt sich über das gesamte drehzahlspektrum....
pongi
von pongi » Sa 28.12.02 17:10
Wie macht sich denn der Leistungsverlust bemerkbar. so wie du das schilderst kann das alles mögliche sein
mathias
- Benzinsparer
von mathias » Sa 28.12.02 17:16
nun, wenn ich gas gebe, dann zieht er einfach nicht mehr so stark, wie auch schon.... am meisten merke ich den unterschied schon in den höheren drehzahlen, aber auch in den unteren ist er nicht mehr so fit...
pongi
von pongi » Sa 28.12.02 17:19
hast du in letzter zeit was gemacht?
mathias
- Benzinsparer
von mathias » Sa 28.12.02 17:42
es kam innerhalb von einem monat... ungefähr... ich habe nur meinen fahrstil ganz leicht geändert.. aber mechanisch habe ich nichts gemacht!! i fahre jetzt ein wenig aggressiver rum, und mit höheren drehzahlen... aber immer erst, wenn der motor schon warm ist!!!
pongi
von pongi » Sa 28.12.02 18:45
Wann war denn der letzte wechsel des öls bzw des luffis?
mathias
- Benzinsparer
von mathias » Sa 28.12.02 19:37
vor etwa 15000 km... du meinst, es könnte daran liegen???
pongi
von pongi » So 29.12.02 11:26
hast du Öl im Kühlwasser, bzw starken Wasserverlust? das wären anzeichen für kaputte ZKD. wenn weißer rauch aus dem auspuff kommt. wobei die abgase bei dieser temperatur immer weißlich sind.
15Zkm sagst du? ein wechsel von Luffi und Öl zu wechseln wäre nicht schlecht, aber ob es das alleine ist? hhmmm?!? schwer zu sagen
