Stromkabel an Batterie mit Schnellverschluss
Xsidriver
Beitrag von Xsidriver » Di 07.01.03 01:42
<center><img src="http://www.pug106.com/images/pictures/c ... "></center>
weis jemand wo ich dieses Blech, daß unter dem Drehverschluss ist, finden kann? Oder ist das sogar so Serie bei manchen Modellen?
Das Bild stammt von einen Pug106 aus England.
Oder hat noch jemand andere Ideen wie ich das Kabel anschliessen kann ohne das Orginal Kabel abzuschneiden?
tschau
XSIdriver
pongi
re: Stromkabel an Batterie mit Schnellverschluss
Beitrag von pongi » Di 07.01.03 18:47
hab ich das richtig verstanden das du deine batteriekabel mit schnellverschlüssen versehen willst?
ist doch kein thema. die dinger gibts z.b bei atu und bei conrad. und du brauchst deine kabel auch nicht abschneiden, sonden nur dir alten batterieklemmen aufschrauben
matthias
Xsidriver
Beitrag von Xsidriver » Di 07.01.03 19:31
>matthias
nö,
das problem liegt darin, ich hab diese Orginal Peugeot Drehveschlüsse wie auf dem Bild und möchte ein zusätzliches Stromkabel für die Hifi Anlage ziehen. An die Drehanschlüsse bekomm ich natürlich nicht das Kabel ohne weiteres dran, jetzt habe ich gesehen (siehe Bild) das es scheinbar so ein Blech gibt wo man unter die Drehanschlüsse machen kann. Also wie ein etwas größerer Ringkabelschuh, nur wo bekomm ich das her?
tschau
Xsidriver
Patrick
Beitrag von Patrick » Fr 10.01.03 13:03
Mal eine andere Frage:
Welchen Kabelquerschnitt willst Du da dranhängen? Ich habe da ein 35mm2 Kabel dran, geht problemlos. Momentan hängen 2 Amps mit Geasmt-Pmax 500W RMS Ausgang. Du musst nur die passende Ringöse haben. Meine hat den auf die Schraube passenden Durchmesser und ist für 35mm2-Kabel.
Xsidriver
Beitrag von Xsidriver » Fr 10.01.03 16:49
Das soll ein 10mm2 (schäm :) ) Kabel dran, mein Problem ist nur, auf dem Bild siehst du unter dem Drehverschluss ist so ne grössere Lasche wo dann das Kabel dran ist. Bei mir ist genau derselbe Drehverschluss eingebaut, nur ohne diese Lasche wo das zusätzliche Kabel dran ist und genau diese bräuchte ich. Oder kennst du noch eine andere Lösung ohne das Orginal Kabel zu ändern?
