von kris » Mi 08.01.03 16:28
hallo,
ich entnehme dass dein CTI ein 1.9er 102 ps ist???
der hat einen dem 1.6er kopf ähnlichen zylinderkopf mit den kleinen ventilen, den geraden brennraumkanten, nur ist er bei weitem nicht so abgefrässt wie der des 1.6er, d.h. er ist wegen der verdichtung einfacher höher.
die verdichtung beim 102ps kommt aber auch durch tiefere kolbenmulden des 102ps-motors zustande, d.h. selbst wenn du einen 120ps-zylinderkopf montierst kommste erst auf ca. 8,9:1, bei nem 128ps-kopf auf 9,2 bis 9,3:1 verdichtung.
der 120 und der 128ps kopf sind nahezu identisch, die ventile sind gleich gross, die nockenwelle ist anders, der kopf beim 128ps flacher, daher 9,6 statt 9,2:1 beim 120ps verdichtet. die blöcke 120+128ps sind absolut gleich bis auf die schwungscheibe der motronic.
der 102ps-1.9er block entspricht dem 1.6er block mit anderer kurbelwelle und anderen pleueln und kolben, die ölpumpe ist jedoch 1.6.
mit umbau auf 120ps-kof ohne planen kommst du auf 8,9:1 verdichtung, ca. 109-112 ps mit der 120ps-welle und trotzdem gutem durchzug unten heraus.
grüsse, kris
