Rücklauf Benzinpumpe
Oliver Loch
Beitrag von Oliver Loch » So 12.01.03 16:26
bei meinem 205 GIT 1.9 müsste ich wissen welcher der beiden Schläuche
an der Benzinpumpe für den Rücklauf zuständig ist, das wär dann nämlich der, den ich nicht benutze ;) Wenn ich von oben auf die Pumpe schaue sehe ich rechts einen Stecker (strom), und dann links daneben zwei schläuche ...
cyas
Martin
Schattenparker
re: Rücklauf Benzinpumpe
Beitrag von Martin » So 12.01.03 17:01
>Hallo,
servus
normaler weise sind die anschlußstellen für die schleuche mit feilen markiert. ansonsten schauste mal welcher zum benzinfilter geht, dann ist der andere der rücklauf
>cyas
OK
Martin
