ab und zu mal richtig heizen - sinnvoll?
sputnik
Beitrag von sputnik » So 12.01.03 22:28
n'abend!
...ist es sinnvoll wenn man mal regelmäßig (ca. jede 1500km) den fast leeren tank mit 10litern super+ (am besten optimax) auftankt, dazu noch einen kipp oktan-booster nimmt und dann auf der autobahn 15-20km richtig durchheizt?! bringt es was? werden dabei wirklich die innereien entrußt?!! ....muß dabei sagen dass ich normal eigentlich an der grenze zu untertourig fahre und autobahn 110-120.
danke für antworten
Martin
Schattenparker
Alles Käse:-)))
Beitrag von Martin » So 12.01.03 22:33
fahr Deinen Wagen mal nach erreichen der Betriebstemp. ordentlich frei, auf der BAB natürlich.
Alle Hexenmixturen die so angeboten werden sind den Cent nicht wert:-)))
Gruß Martin
nicht unbedingt...
Beitrag von obelix » So 12.01.03 22:38
es gibt durchaus "mixturen" die die ablagerungen raushauen.
da geht es aber nicht, wie bei den oktanboostern, um mehrleistung, sondern um die reinigende wirkung. habe damit bei diesela keine schlechten erfahrungen gemacht. auch an meinem bmw (ausschliessliche stadtverkehr) hat so eine brennraumspülung wunder gewirkt...
übrigens hat man früher sowas mit dem zugeben von bremsflüsigkeit gemacht:-)))
man sollte bloss drauf achten, dass keiner hinter einem parkt/fährt/steht...
aber deshalb gibbet ja heute diese reiniger.
die nehme ich aber bloss dann, wenn wirklich die kiste hofffnungslos verkokt ist. ab und zu vollgas und freifahren, gut ist.
Martin
Schattenparker
re: nicht unbedingt...
Beitrag von Martin » So 12.01.03 22:47
Das ist richtig.
Ist mir bekannt:-))))) Aber die Zeit schreitet voran:-))) Macht man heute nicht mehr.
Besser ist das:-)
Eben, bei erhaltungswürdigen Fahrzeugen den Motor zerlegen und die Schlacke manuell entfernen, bei Alltagsfahrzeugen (Diesela) einfach nur mal ordentlich aufs Gas latschen:-)
Gute N8,
gruß Martin
>gruss
>obelix
sputnik
danke, dann werd ich mein auto einer kurzen kur unterziehen :) (o.t)
Beitrag von sputnik » So 12.01.03 22:52
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » So 12.01.03 22:57
servus;
zum Thema:
Was passiert da so genau?? War bestimmt noch vor meiner zeit oder?
Mfg Martin
Patrick
Beitrag von Patrick » So 12.01.03 23:59
Hab sehr gute Erfahrungen mit Produkten von LiquiMoly gemacht. Mein erster 205 D hat dadurch im Schnitt einen halben Liter weniger Sprit gebraucht und hatte eine weitaus bessere Laufkultur.
Beim 205 XS hab ich das auch mal probiert (Vergaserreiniger), auch hier mehr Laufkultur und 1l weniger Spritverbrauch.
stammt noch aus seligen vergaserzeiten:-)))
Beitrag von obelix » Mo 13.01.03 07:13
damit wurden die verkokungen im bennraum (hauptsächlich an den ventilen) beseitigt...
im prinzip das gleiche wie heute mit den reinigern.
406Coupe
re: ab und zu mal richtig heizen - sinnvoll?
Beitrag von 406Coupe » Mo 13.01.03 09:44
>danke für antworten
O Gott, da musst du unbedingt was gegen tun. Bei der Fahrweise auf der Bahn setzen sich sogenannte 'Pussy-Ablagerungen' auf die Kolben. Und irgendwann fährt deine Karre nur noch 100 auf der linken Spur.
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Im Winter heiz ich immer richtig. Will ja nich frieren :)
Beitrag von boeseMI16 » Mo 13.01.03 14:02
