Ralle1
von Ralle1 » Mo 13.01.03 11:55
Bei meinem 206 HDi steigt die Kühlwassertemp. auch nach laengerer Vollastfahrt nicht ueber 75°-80°C. Ist das normal, oder ist evtl das Thermostat nicht mehr ganz frisch?????
Vielen Dank!
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mo 13.01.03 12:04
Es soll Leute geben, die würden sonstwas dafür tun, damit die Temp. in diesem Bereich bleibt *g*
Hast du evt. Klimaautomatik? Bei einem Kumpel (306) geht die Temp. auch nicht höher, erst wenn er die Automatik ausschaltet, wird er ein bissel wärmer.
Frank
Ralle1
von Ralle1 » Mo 13.01.03 12:06
Ne, Klima schon, doch keine Automatik!
Kann ich also davon ausgehen, dass das ok ist und nicht das Thermostat evtl. hängt????
Timon
von Timon » Mo 13.01.03 12:16
Kommt drauf an, wie schnell die Temperaturen erreicht werden. Wenn der normal warm wird, dann ist das Thermostat auch ok, aber wenn der die 80°C erst nach vielen Kilomtern hat, dann würde ich mal nachschauen. Aber da die HDI eh nicht sooo warm werden, würde der bei einem kaputten Thermostat wahrscheinlich etliche KM brauchen, um Wärmezu erzeugen.
Frank
Nora306XSi
- Spätzünder
von Nora306XSi » Mo 13.01.03 12:29
Das ist bei meinem 306 nicht anders. 80°C sind schon ganz schön viel. im Sommer wird er schon wärmer - aber im Moment ist es echt heavy. Vor allem weil er auch nicht wirklich gut heizt. Das Thermostat hab ich schon 2x wechseln lassen. Das wars also nicht.
Letzte Woche bekam ich ein Leihauto als meiner in der Werkstätte stand. Ich bekam einen 206 SW. (gerade mal 300 km drauf, also ganz neu) Bei dem wars genau das Gleiche. Der wurde auch nicht wärmer als 80°C... Scheint ein Peugeot-Leiden zu sein.
Patrick
von Patrick » Mo 13.01.03 12:32
Das Temperaturverhalten ist normal.
Hab den 306 HDI und der steht beim derzeitigem Wetter (0°/-10° C) nicht höher als 80°C, es dauert auch, bis der Zeiger sich mal bewegt (ca. 5-10 min.)
Marc
- Stopschildbremser
- Postleitzahl: 78628
von Marc » Mo 13.01.03 13:07
Björn206Hdi
von Björn206Hdi » Mo 13.01.03 13:53
Hi der HDI hat ne elektronische vorheizung die Wasser und Öl auf 72°C aufheizt, alles was darüber geht muss der Motor machen, wobei bei 80°C müssten schon ausreichen um Warme luft zu bekommen.
Grüsse Björn
MyVote
- Zufrühabschnaller
von MyVote » Mo 13.01.03 14:34
bei den meisten modernen Dieselmotoren ist das Problem (?), dass sie nicht besonders warm werden... ihre Effizienz ist einfach so gut, dass eben die Zuheizer die meiste Arbeit sprich Wärme erzeugen müssen um im Winter Heizluft zu haben... meiner wird zur Zeit nicht mal über 70° warm... bei DER Kälte..
Grüsse vom Ulmer Münster, Michael...
- Forums Opi
von Aron » Mo 13.01.03 16:43
moin...
wennd er Thermostat nen Pfiff hätte würde er wohl bei der Kälte gar nicht
mehr warm werden und die Temperatur würde sich nicht bei 80°C einpendeln
wäre dann extrem Leistungsabhängig
mfG,,,Aron
