von Red Runner » Mo 13.01.03 16:27
... es sind zwar beides XU10-Motoren, das wars dann aber auch schon fast an Gemeinsamkeiten. Ach doch, beide Motoren haben 86x86mm Bohrung/Hub.
Der 150/152PS war vermutlich die "wildeste" Entwicklung, die es bei Peugeot gab: Schaltsaugrohr, einzelne Zündspulen, um mal das wichtigste zu nennen. Wenn der Motor denn ausnahmsweise läuft, halte ich diesen Motor für sehr durchzugsstark (183,5Nm bei schon 3500upm). Allerdings, wie schon von Kris geschrieben, ist das auch der wohl anfälligste Motor überhaupt, das Schaltsaugrohr fällt ständig aus, die Zündspulen verrecken wohl nach nur 80tkm und ich kenne alleine schon 4 Motoren, die schon bei <120tkm fertig waren.
Der 163/167PS ist eine durchgehende Weiterentwicklung. Andere Kurbelwelle, anderer Kopf, hier ist einfach alles anders. Er hat wieder ein klassisches Saugrohr, daher auch ein sehr spätes Drehmoment (>190Nm bei >5000upm). Daher hat er wohl auch ein 6-Gang-Getriebe spendiert bekommen (wenn man sich das Übersetzungsverhältnis anguckt, nur um eine eklatante Drehmomentschwäche zu kaschieren).
Greetz
RR
>Hi Leute,
>hab mal wieder ne Frage. Diesmal folgendes:
>Es gibt den 306 S16 (Serie 1) auch mit 163 PS und 6-Gang-Getriebe!!!!
>Nun würde ich gerne wissen, wodurch sich der oben angesprochene S16 mit dem 306 S16 (Serie 1) mit 150 PS unterscheidet?
>Kann es sein, dass lediglich das 6-Gang-Getriebe den Unterschied macht?
>Danke und Gruß
>Taki
