Helpman
von Helpman » Mo 13.01.03 22:38
ich suche Fächerdüsen für meinen 206! Welche kann ich da von Peugeot nehmen (sollten auch nicht so klobig vom 206 sein)
Hab gehört, dass die vom 307 fächerdüsen sein sollen? welche art.-nr. haben die denn und wie teuer?
danke
olli206
- Strafzettelsammler
von olli206 » Mo 13.01.03 22:52
HI,
die neuen 206 Modelle haben serienmäßig diese Fächerdüsen, die auch flacher (also nicht so klobig) sind.
Die musst Du einfach austauschen. Ich habs gemacht, klappt prima und haben original bei Peugeot glaub ich 12€uro gekostet.
Eine Investition, die sich lohnt.
olli
V.206
- Randsteinstreichler
von V.206 » Mo 13.01.03 22:57
>Hallo,
>danke
entweder die vom 307 oder von den neueren 206, etwa ab mitte 2002. kosten: nicht der rede wert, der austausch lohnt sich auf jeden fall.
Patrick
von Patrick » Mo 13.01.03 23:33
Hi und kurze Gegenfrage:
Passen diese Düsen auch auf den 306 Phase 2 ?
Micha106
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von Micha106 » Di 14.01.03 09:00
habs sie auch im 106S2 drin.bei pug ca 12euro oder 12DM??weiß nicht mehr so genau!rechne immernoch in DM:-)
müssten auch sonst im 306 und so passen.
Hat die schon mal jemand in der Höhe verstellen können?Meine sprühen zu weit unten auf die scheibe!Geht das überhaupt.hab schon mal geschaut aber die sehen recht unwillig aus.Nicht das man die Düsen beschädigt!
humm..
sagt mal!!Gehts??
dirk106
von dirk106 » Di 14.01.03 14:10
ja, für den 306 S2 gibts die Fächerdüsen (hab ich am 106). Die von 206 passen nicht, weil die nen eckigen Haubenausschnitt haben.
Mfg Dirk
dirk106
von dirk106 » Di 14.01.03 14:14
ich hab die auch am 106 -> spritzen auch ein bißchen tief, aber es geht. Einstellen lassen die sich nicht, die sind so festgelegt. Beim 306, für den se ja eigentlich sind, sitzen die weiter von der Scheibe weg -> spritzen höher. Die Düsen sind aber auf jeden Fall besser, als die normalen!!!!
Mfg Dirk
Micha106
von Micha106 » Di 14.01.03 14:21
hab mir auch schon überlegt, wen sich die dinger nicht verstellen lassen eventuell den Boden der Düsen etwas zu bearbeiten.Entweder an der vorderseite was abschelifen oder hinten was dünnes unterlgen bevor man sie reindrückt! Na ist das ne Idee??? Müsste doch klappen oder?
Werds mal checken!Kann nur besser werden oder
V.206
von V.206 » Di 14.01.03 18:27
>Hi,
>Mfg Dirk
sind diese fächerdüsen, die am 306 serie 2 passen, als peugeot-ersatzteil erhältlich? oder sind die aus dem freien zubehörhandel?
