Tachoprobleme!
106er
Lacklecker
Postleitzahl: 26389
Tachoprobleme!
Beitrag von 106er » Mo 20.01.03 16:33
Moinsen!
Also ersteinmal funktioniert der Tacho vom XSI in meinem 45 PS 106! Die geschwindigkeit stimmt. nur leider wurde mein tacho zurückgedreht. ich habe den tacho mit 70000km bekommen...gedreht hat er aber nur bis 70002 km...der tageskilometerzähler läuft allerdings weiter...außerdem hört mal alle 100m ein leichtes knacke....wie kommt das..weis einer rat?
sebastian
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
re: Tachoprobleme!
Beitrag von kneeb. » Di 21.01.03 00:36
servus!
da wird derjenige der den tacho zurückgedreht hat, die walze mit den zahlen des km-zählers nicht wieder in der richtigen position eingebaut haben! das knacken ist dann diese walze die versucht gegen einen wiederstand weiterzudrehen! wenn sie das noch ne weile machen muß, dann hört die damit freiwilig auf!
nur das der zähler dann endgültig im eimer ist...
greez kneeb.
>Moinsen!
>sebastian
106er
Lacklecker
Postleitzahl: 26389
hat sich erledigt
Beitrag von 106er » Di 21.01.03 12:01
>die oberste zahnradreihe hat sich verabschiedet..hab die räder wieder richtig einsetzen..dabei sind mir die 6 zahnräder durch die garage geflogen...4 habe ich wieder gefunden :-(((((
Sebastian
