405
von 405 » Di 21.01.03 20:08
hallo,
ich fahre einen 405 sri.
Vor ca 1 Woche ist mir das erste mal aufgefallen, dass sich mein Motor überhitzt (Teilweise über 100 °C).
Woran kann das liegen? ich hab schon einige freunde gefragt und sie meinten, es könnte am thermostat liegen. Wenn es wirklich der fall ist, wo befindet er sich und kann ich ihn selbst austauschen?
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Di 21.01.03 20:37
>hallo,
was für ein Motor hat der?
Frank
405
von 405 » Di 21.01.03 20:41
XU-Motor , 1.9l, 88kW
Timon
von Timon » Di 21.01.03 20:44
Mh, schade, bei einem XU7JP , 1,8 mit 74kW hätte ich dir sagen können, dass das normal ist. Bei dem sitzt das Thermostat (wenn man vor dem Auto steht) genau mittig im Motorraum.
Vielleicht hilft dir das...
Frank
405
von 405 » Di 21.01.03 20:48
danke dann schau ich nochmal nach
Motronix
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 65620
von Motronix » Di 21.01.03 23:11
bei dem Motor sitzt das Thermostat oben am Kopf rechts. Da geht auch der obere Kühlerschlauch dran. Ist so ein leicht kugelförmiger Anschluss dran (manchmal Alu, manchmal Plastik).
Kontrolliere doch erstmal die üblichen Sachen...
Lass den Motor im Stand laufen und beobachte die Temp.-Anzeige. Es sollte irgendwann mal das Thermostat öffenen und die Kühlflüssigkeit durch den Kühler laufen. Das merkt man dann schon recht deutlich wenn der Schlauch zum Kühler und der Kühler selbst warm wird. Wenn das schonmal funktioniert ist das Thermostat OK. Dann sollte irgendwann der Lüfter angehen. Deiner sollte 2 Stufen haben. Es gibt verschiedene Schalter dafür, die in den Kühler unterhalb des oberen Schlauches in den Kühler geschraubt sind. SOllte sich zwischen 90-100 Grad nix tun, würde ich den Motor ausmachen. Dann würde ich mal den Stecker von dem Schalter, der in den Kühler geschraubt ist abziehen und die Kontakte im Stecker mal mit einem Stück Draht kurzschliessen (sind drei Kontakte.. einfach mal probieren). Kann nix passieren! Der Lüfter sollte dann angehen. Tut er das... ist dein Schalter im Kühler defekt. Tut er das nicht... ist der Lüfter oder ein Kabel dorthin defekt.
Viel Erfolg!
Gruß Jörg
