Kühlwassertemperaturfühler im 106
106er
Lacklecker
Postleitzahl: 26389
Beitrag von 106er » So 26.01.03 23:15
moinsen!
Ich bin ja nun fleißig dabei die Tachoeinheit vom 106 XSI in meinen 106 (45 PS) zu verpflanzen. da die ursprüngliche tachoeinheit als einzige warnanzeige für zu hohe kühlwassertemperatur ein leuchtendes lämpchen und die vom XSI eine richtige scala, frage ich mich ob ich den fühler den ich habe gegen den vom nem XSI einfach tauschen kann, damit die anzeige richtig funktioniert.
Sebastian
Wamex
re: Kühlwassertemperaturfühler im 106
Beitrag von Wamex » Mo 27.01.03 11:37
der Temperaturfühler ist ja ein Termoelement
und wenn es bir dir schonmal geleuchtet hat und dann ausging hast du sicher gemerkt das es schwächer wird und dann ausgeht.
was wiederum zeigt das nur unterschiedliche spannungen für die anzeige stärke verantwortlich sind
ich würde zu 98% dazu tendieren das es ohne probs funktioniert
PS.: hab nur eine bitte
Stell das auto ins warme so 20°C (bitte genau temp. mit termometer messen und danach die anliegende Spannung mit einem Multimeter abzulesen
Danke und ich hoffe von dir zu hören
MFG Wamex
106er
Lacklecker
Postleitzahl: 26389
das Thermoelement in der Tachoeinheit....
Beitrag von 106er » Mo 27.01.03 14:30
leuchtet kurz auf wenn ich den motor starte und erlischt dann wieder gleich.
Sebastian
Wamex
re: das Thermoelement in der Tachoeinheit....
Beitrag von Wamex » Mo 27.01.03 14:54
meinte wenn er einmal zu heiz wird und dann wieder abkühlt
wird sie langsam schwächer und geht dann aus
es wird funktionieren
hast du die möglichkeit mir die spannung abzulesen
würde nämlich gerne wissen welche art von Thermoelement da verbaut wurden
Danke
106er
Lacklecker
Postleitzahl: 26389
Beitrag von 106er » Mo 27.01.03 15:04
meinst du jetzt den Zeiger von der Anzeige oder das Warnlämpchen....ich lasse doch nicht meinen motor heißlaufen um zu testen ob sie funktioniert. die originale Lampe schaltet bei 118° wassertemperatur....denke mal, dass die lampe dann auch schaltet...ich wills nur irgendwie hinkriegen, dass ich an hand des Zeigers die Temperatur ablesen kann.
Sebastian
Wamex
Beitrag von Wamex » Mo 27.01.03 16:09
dann wunderts mich das ich noch keinen Motorschaden habe.
schließ es einfach an ich bin mir sicher es funkt
see you
