HILFE: Pug 205 (5-Türer)Gleitschiene Scheibe hinten rechts
NAC205
Beitrag von NAC205 » Sa 01.02.03 12:30
ich habe einen Pug 205 5-Türer (Bj 11/86). Beim Öffnen der rechten hinteren Scheibe ist diese bei ca. 1/2 Öffnung stehengeblieben. Hoch ging sie noch- nur nicht mehr runter, und irgendwann macht es "plums".
Ich habe die Türabdeckung demontiert, und festgestellt, dass die die obere Gleitschiene (die direkt an das Glas geklemmt wird) total aufgequollen verrostet ist. Dadurch hat die Schiene keine Anbindung ans Glas.
Das Hebelgetriebe läuft noch in den unteren Schienen (Türinnenwand), die Kunststoffrollen drücken das Glas auch nach oben. Sie können es aber natürlich nicht nach unten ziehen.
Dazu folgende Fragen:
- hat jemand von einem Schlachtfest noch die obere Schiene? Was soll die kosten?
- wird die Schiene mit der Dichtung einfach nur verpresst (ist dies mit Zangen möglich?)? Oder wird sie in die Schiene eingeklebt oder z.B. mit Madenschrauben fixiert?
- wenn ich das richtig sehe, wird die in die oberen Kunststoffrollen eingelegt, und dann mit der Scheibe verpresst. Ist das richtig so?
Vielen Dank für eure Auskunft.
Gruß,
NAC205
Rudi@gti
re: HILFE: Pug 205 (5-Türer)Gleitschiene Scheibe hinten rechts
Beitrag von Rudi@gti » Sa 01.02.03 19:41
Geh doch mal auf denn schrottplatz und schau ob da einer ist
