Während einer Überführungsfahrt wurde der immer lamgsamer und die Leistung echt schlecht.
Nun sind folgende Arbeiten daran gemacht worden:
Zahnriemen neu (Steuerzeiten bestimmt 10 x geprüft,der fürchtet sich langsam vor den Stiften, natürlich Ventile eingestellt )
Kerzen, Verteilerkappe und Läufer neu ( Öl und Ölfilter sowieso)
Kompression 10,5 bis 11 bar
Kraftstoffanlage Filter erneuert, Druck ist auch vorhanden, Pumpe arbeitet, Einspritzventile auch.
Verteiler ausgebaut und per Hand gedreht, Funke ist vorhanden und kräftig.
Der Motor zündet auf einzelnen Zylindern, springt aber nicht an.
Bitte nur ernstgemeinte Ideen.
Der Gemütszustand ist sicherlich zu erahnen
Danke für jeden Tipp!!!
Peter
