von schranz » So 09.02.03 13:18
>Worin liegt der Unterschied zwischen den Federn für einen 1,6l und 1,4l Wagen??? Ist die Feder stärker gedreht??? Darf eine solche Feder trozdem in einem 1,4l Auto verbaut werden?
>Hmm, uch würde mich über Antworten freuen, aber nicht das die von H&R besser als die von EIbach sind o.s.
also federn für einen 1,6 l motor haben einen stärkeren draht, gewickelt sind die normalerweise genau so. aber ist ja auch logisch, denn der 1,6 l motor ist schwerer als der 1,4. aber normalerweise nimmt sich das nicht viel, sportfedern gibts meistens für 1.1-1.6 und hdi & s16 haben andere stärken.
welche willst du dir denn kaufen? ob du die 1.6er federn einbauen darfst, musst du im gutachten nachschauen! so kann man das nie sagen. aber wenn diese federn extra für den 1.6 sind und du diese in deinen 1.4 l motor einbaust, dann dürfte er nicht so tief kommen und außerdem härter sein.
