gobo206
- AufGelbbremser
von gobo206 » So 09.02.03 21:39
Hab nen 106 Bj 97! Der hat ja leider son Busfahrer Schaltknüppel! Hat von euch schon mal einer dagegen nen anderen Schaltknauf+ Manschette getauscht? Was für einen Durchmesser hat denn das Schaltgestänge und wie befestige ich die Manschette oben und unten, bzw ist es ratsam universelle Teile zu nehmen? Problem ist ja, daß erst ab BJ 2000 die Peugeot-Teile passen!
Danke + Greetz
Skyflyer
von Skyflyer » So 09.02.03 21:50
also diesen fiesen gummisack mit vergossenem Schaltknauf kriegst du ab indem du den ein paar mal um 90grad hin und her drehst dann kräftig ziehen der ist oben gesteckt und unten nur mit so nen kragen festgeklemmt. Ich hab dann den Schaltknauf abgeschitten und den sack wieder montiert und nen anderen knauf montiert deshalk kann ich zu dem sack nix sagen. Denn knauf (206 alu leder/schaltknauf) habe ich festigt inden ich einfach die Stange mit isolierband verdickt habe und den knauf dann da drauf geschoben habe (die bohrung im knauf war grösser) universalschaltknäufe werden wohl madenschrauben zum befestigen haben. Ich überlege jetzt ob ich die Schaltstange bei mir evtl noch einkürzen soll mal sehen...
gruss Daniel
>Danke + Greetz
hägar
von hägar » Mo 10.02.03 15:36
Tach auch,
ich hab erst mal den Hebel gekürzt. Außerdem hab ich nen Leder-Schaltsack, nen Chromrahmen und nen universellen Alu-Schaltknauf (wird mit Adaptern geliefert und mit Madenschrauben befestigt). Den Schaltsack hab ích unten mit dem Chromrahmen befestigt und oben gar nicht. Durch den gekürzten Hebel liegt er dort direkt am Knauf an. Das macht sich dann meiner Meinung nach ganz gut.
