CrazyB
von CrazyB » Di 11.02.03 15:14
Hi ,
hab jetzt heute meinen zusammengebastelten 205 RG angelassen, läuft auch soweit, allerdings habe ich (für meinen Geschmack) einen verdächtig hohen weißen Anteil an Abgase festgestellt.
Kann das daran liegen, daß er jetzt 4 Monate unbewegt stand und einfach nur Feuchtigkeit im Endtopf ist ? Oder etwa ZKD defekt (140 tkm)? Es ist aber kein Öl im Kühlwasser. Achso, Motoröl ist natürlich neu reingekommen und sieht auch gut aus.
Die Leerlaufdrehzahl ist auch zu niedrig, liegt so bei ca. 700 U/min und klingt noch bißchen unrund, sobald ich bißchen gas gebe läuft er prima.
Hat jemand ne Idee ?
Azing
von Azing » Di 11.02.03 15:46
Ich würde ihn an deiner Stelle erst einmal ein bißchen fahren und dann beobachten was passiert. Wenn er bei Betriebstemperatur immer noch weiß dampft kannst du anfangen dir Sorgen zu machen. Dann sollte aber entweder die KW-temperatur zu stark ansteigen, zu hoher Druck im Kühlkreislauf, Öl im Wasser oder Wasser im Öl sein. Runder Motorlauf ist nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass alles i.O. ist
Gruß, Azing
>Hi ,
