haben 8v triebwerke vorteile gegenüber 16v...?
sputnik
Beitrag von sputnik » Sa 15.02.03 00:53
wenn es um serienmotor geht bestimmt nicht...1.4 8v hat 75ps aus dem gleichen mit 16v kommen schon 90...
aber wenn die mit NO2 gepumpt werden oder ein turbo draufkommt - wird ein 16v immernoch die nase vorn halten (auch verschleiß/lebensdauer) oder kommen da die 8v noch irgendwo richtig zur geltung?
le mOnd
Postleitzahl: 14471
re: haben 8v triebwerke vorteile gegenüber 16v...?
Beitrag von le mOnd » Sa 15.02.03 01:15
Was ich hier so gehört habe, hat der 8V einen Vorteil: Drehmoment! er zieht besser aus dem Keller, ein 16 V muss mehr in höheren Drehzahlegionen gefahren werden, damit was vorwärts geht, aber dann gehts dafür besser ab als beim 8V.
le mOnd
sputnik
...aber das darf doch nicht der einzigster vorteil sein!? :o(
Beitrag von sputnik » Sa 15.02.03 01:27
8v triebwerke haben vorteile gegenüber 16v...
Beitrag von Kris » Sa 15.02.03 01:38
.... genauso wie 16v auch vorteile gegenüber 8v-motoren haben.
man kann diese beiden bauarten im grunde gar nicht miteinander vergleichen, da ihre auslegung und ihre vorzüge und nachteile weit auseinander liegen.
generell hat ein mehrventiler den vorteil, dass ein höherer gasdurchsatz im motor herrscht, einfach weil die querschnittsfläche der kanäle und ventile grösser ist. das bedeutet aber auch, dass mit zunahme der querschnittsfläche die strömungsgeschwindigkeiten und damit die zylinderfüllung abnehmen, dadurch brauchen mehrventiler diese weit höheren drehzahlen als vergleichbare zweiventiler.
zweiventiler haben den vorteil, dass sie über ein breites drehzahlband gute strömungsgeschwindigkeiten und eine gute zylinderfüllung haben.
im oberen drehzahlbereich schränkt der kleinere querschnitt der kanäle den gasdurchsatz und damit die drehzahl ein, hier legen 4-ventiler erst richtig los.
generell kann man sagen, dass zweiventiler motoren mit gutem durchzug in unteren und mittleren drehzahlen sind, denen aber irgendwann die luft ausgeht.
mehrventiler sind zwar irre drehfreudig, leiden aber oft an drehmomentschwäche im mittleren und unteren drehzahlbereich. dafür geht obenrum richtig was voran.
es gibt immer verfechter des einen oder anderen, man kann aber auch sagen, dass einem ordentlich gemachten zweiventiler mit überschaubarem aufwand über kopfbearbeitung, nockenwelle weitaus einfacher mehr drehfreude einzuhauchen ist, als einem mehrventiler mit technisch hohem aufwand über schaltsaugrohre, variablem ventilhub nur annähernd den schub vergleichbarer zweiventiler beizubringen.
den preis zahlt man auf die ein oder andere weise. ein bulliger zweiventiler wird bei hohen drehzahlen schnell grenzen aufzeigen, wo ein 4v noch davonzieht, eine drehorgel kann einen mit durchzugsschwäche und stufiger leistungsentfaltung auch tierisch nerven, wenn beim überholen erst nix und dann alles rauskommt oder man jedes gramm gewicht im auto an der beschleunigung spürt.
mehrventiler sind zudem natürlich auch technisch anfälliger, alleine schon weil es mehr bewegte bauteile gibt. durch meist notwendiges höheres drehzahlniveau und kürzere übersetzung steigt der verschleiss zudem.
alles hat vor- und nachteile, weil letztlich jede lösung nur einen kompromis darstellt, bei dem man klar prioritäten setzen und dann die nachteile in kauf nehmen muss.
grüsse, kris
fishbone
Handbremsen-Wender
Beitrag von fishbone » Sa 15.02.03 02:45
also ich hab den 106 s16 und mein kumpel den 1.9 8v mit nem 205er drummrum. untenraus habe ich keine chance, wenn aber der 8ventiler in den nächsten gang hochschalten muss, bin ich immer noch am orgeln, habe dann aber wieder ein kleines loch nach dem schalten, so dass beide in etwa gleich schnell beschleunigen.
technische vor und nachteile? da kann ich dir leider nicht weiterhelfen
im unteren Drehzahlbereich ist der 16v nicht schlechter
Beitrag von Aron » Sa 15.02.03 12:18
moin...
der größere Ventilquerschnitt lässt einfach bei hohen Drehzahlen mehr
Luft in den Brennraum
weniger Bums hätte er bei extremen Ventilöffnungszeiten , wie z.B.
mit Sportnocke , diese senkt die Kompression vom Motor bei niedrigen
Drehzahlen , der 16v macht das nicht :-)
das ein 16v untenrum schlechter geht als ein 8v ist nen Ammenmärchen
klar wenn der Motor 6000upm hat , kommts einem bei 3000upm nach nix
vor , der 8v hat im oberen Bereich keinen Kick , von daher vom Fahreindruck
klar besser , aber euch nur der Eindruck :-)
Redrunner hat seinen 2,0 8v durch nen 2,0 16v (Mi16) ersetzt , ab 2500upm ca
ist der 16v dem anderen überlegen
wenn man die Leistungskurven von nem 8v und 16v übereinender
legen würde würde man sehen das der 16v im Unteren Bereich keine Nachteile
hat , natürlich müssen es Motoren von gleicher Baureihe und Abgasnorm
sein weil letztere sich erheblich drauf auswirkt
Meani hatte wohl einen Vergleich von nem 106 s16 und nem 205 GTi
das kann man nicht vergleichen , weil beide komplett andere Getriebeabstufungen
drinn haben und von der Abgasnorm liegen wohl auch Welten dazwischen
mfG,,,Aron
Spock
re: im unteren Drehzahlbereich ist der 16v nicht schlechter
Beitrag von Spock » Sa 15.02.03 13:20
der vergleich zwischen dem 1.9er aus'm GTI (nehme jetz einfach mal an du meinst den XU9JAZ, also den mit 120PS) und dem Mi16 hinkt aber ein wenig. Der 8v vom GTI zieht ja erst richtig ab 4000rpm
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Sa 15.02.03 19:02
hmm naja zwischen 3000 und 5000 zieht er, dannach wird er find ich sehr träge... der XU9J4 zieht bis in den Begrenzer und wird mit jeder umdrehung immer gieriger.
immer wieder ....
Beitrag von Kris » Sa 15.02.03 22:34
falsch!
mehr luft würde das gemisch nur abmagern, dieselbe luftmenge gelangt schneller in den brennraum und kommt auch schneller wieder raus.
>mit Sportnocke , diese senkt die Kompression vom Motor bei niedrigen Drehzahlen.
woher hast du denn die info, dass eine scharfe nocke, die kompression reduziert??? DAS ist ein ammenmärchen.
nein. das kann man durchaus so behaupten.
was das aussagen soll, kann ich nicht nachvollziehen, was kommt einem nach nix vor !?!?
überlegen in was?
in drehfreudigkeit sicher.
>hat ,
was ohne die getriebeabstufungen einbezogen zu haben, auch keine aussagekraft hat.
lass uns den vergleich doch mal machen, ein GTI 1.6 gegen einen 106 S16.
die getriebe sind so weit nicht auseinander.
grüsse, kris
Spock
Beitrag von Spock » So 16.02.03 00:49
stimmt... das einzige was da wirklich noch ansteigt is der verbrauch *grmpfl*
