Klimatronik 206/307 -- A/C oder ECO???
206Hdi Björn
Beitrag von 206Hdi Björn » So 16.02.03 16:46
Hi Leute,
habe jetzt ja die Klimatronik, echt schön zum spielen *grins*, meine Frage wenn ich auf "Auto" gehe, steht da ja gleich A/C für die Klimaanlage, schaltet er die dann auf Dauerbetrieb oder ist die nur aktiv wenn sie benötigt wird?
Wenn ich die Klima dann manuell ausschalte steht da ECO, wird die Temperatr dann immernoch Automatisch geregelt?
In welcher Einstellung fahrt Ihr rum?
grüsse Björn
jo...
Beitrag von Aron » So 16.02.03 17:18
die Temperatur wird dann immernoch automatisch geregelt
moin...
also das ist nur der Klimakompressor der deaktiviert wird , weil
wenns draußen unter 20°C sind braucht man die halt nicht , braucht
nur unnötig Sprit (ab und zu sollte sie nur mal ein das es das Öl umwälzt)
dann ist der Kompressor bei den Vollmultiplexfahrzeugen bedarfsgeregelt
im STand hört man das recht deutlich klicken , schaltet dern Kompressor
öfters ein und aus , je nachdem wieviel Bedarf an Kältemittel besteht
mfG,,,Aron
"Frank"
Auspuffpolierer
re: jo...
Beitrag von "Frank" » So 16.02.03 20:08
Also ich hab den Eindruck das der auf AUTO permanent läuft. Meiner ist letztens eingefroren, stand auf AUTO, draussen -5.
re: jo...
Beitrag von Aron » So 16.02.03 23:17
moin...
wie gesagt je nach Bedarf , der kühlt ja selbst bei extremer Kälte die
erwärmte luft nach dem Heizungskühler (wie logisch *g*)
bei mir geht es bei aktiviertem Kühlgerät mindestens einmal in der Minute
ein und aus (hört man am *KLACK* ausm Motorraum bei offenem Fenster und so)
im Sommer wenn der Kühlbedarf 100% sein dürfte wird sie permanent
laufen
ausgeschaltet ist sie nur wenn statt A/C - off dort steht
mfG,,,Aron
