mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » Do 27.02.03 11:28
Da beim 306 ja die Hinterräder beim Einfedern tatsächlich einige cm in den Radhäusern verschwinden, wollte ich nun anfragen, ob es bei den Vorderrädern ähnlich ist oder ob ich mir da bei der Felgenmontage garkeine Gedanken machen muss...
Gruß, mito116
fishbone
- Handbremsen-Wender
von fishbone » Do 27.02.03 13:35
Motronix
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 65620
von Motronix » Do 27.02.03 13:40
Kommt immer auf die Felge an. Je größer der Durchmesser, desto enger wird es. Die Breite spielt auch noch so ne Rolle. Aber wenn es mal eng wird gibt es ja Federwegsbegrenzer.
Gruß Motronix
Harald.Wilhelms
von Harald.Wilhelms » Do 27.02.03 15:34
Ich habe noch zwei 20" Räder von meinem alten Klappfahrrad,
passen die dann womöglich auch nicht? :-(
Harald
mito116
von mito116 » Do 27.02.03 18:35
Es sind 7,5*16" Felgen und mit dem S16-Serienfahrwerk hab ich noch ca. 7 -10cm (wenn mich mein Augenmaß und meine Erinnerung nicht täuschen) bis zur Kante - wieviel Federweg hat so ein Dämpfer also normalerweise?
- Forums Opi
von Aron » Fr 28.02.03 00:39
moin...
erstmal verschwindet das Vorderrad beim 306 mehrere cm hinter der
Bördelkante , natürlich ist diese Einfederung abhängig vom Sturz ,
welcher sich bei Lenkungseinsachlag verändert (vorn siehts immer
enger aus als es bei voll eingesclagener Lenkung ist :-)
wie hier einige das auf Felgengrößen schieben kann ich nicht verstehen
es gibt 18"Felgen mit den richtigen Reifen , die haben kleineren
Durchmesser (Abrollumfang) als einige 15 Zoll Räder mit Ballonreifen *kopfschüttel*
aber grundsätzlich kann man beim 306 von einem eintauchen ausgehen
mfG,,,Aron
