Sven206hdi
von Sven206hdi » Mi 05.03.03 22:46
habe mir meine verstärker in meinen 206 eingebaut mit orginal radio clarion. wo habt ihr die remoute leitung angeschloßen? wofür ist die steckerleiste unter den orginal anschlußsteckern? sieht mir stark nach blaupunkt zubehör steckern aus. liege ich da richtig?
danke für eure antworten. gruß sven
mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » Mi 05.03.03 23:09
die remote-leitung gehört einfach an das remote/antenne-kabel - musst Dir ne ISO-Steckerbelegung aus dem Netz holen und der Rest ist Kinderleicht...
Sven206hdi
von Sven206hdi » Do 06.03.03 06:03
ja es ist mir schon klar das die remoute leitung an einen kontackt am radio muß der nur spannung führt wenn das radio an ist. den gibt es aber leider nicht beim 206! andere vorschläge??
trotzdem danke sven
xelo
von xelo » Do 06.03.03 08:57
Multiplex is ja nicht so sehr der Hit...
Wenn sonst keine Möglichkeit bleibt, einfach über einen kleinen Schalter an den Zigarettenanzünder, der müsste doch eigentlich immer versorgt werden, oder? Ich kenn mich mit der Mulitplex Thematik nicht wirklich aus...
Ein Glück das ich noch einen 2000er habe...
greetz
xelo
mito116
von mito116 » Do 06.03.03 09:21
wie wärs wenn Du die REMOTE-Leitung einfach an Zündungs-Plus anlegst? Oder fährst Du zu oft ohne Radio zu hören?
Gruß, Mourad
206HDi Björn
von 206HDi Björn » Do 06.03.03 10:28
hi,
es gibt doch für alles adapter, hast du schon die "MINI-ISO" stecker? Wenn ja hol dir im Baumarkt einen Adapter, kostet 15EUR und du hast Lowlevel ausgänge und eben diesen Remote anschluss.
grüsse Björn
Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
von Pat_306XSHDI » Do 06.03.03 11:10
...wenn das Radio keinen Remote hat?
pongi
von pongi » Do 06.03.03 12:31
das wäre mir neu wenn er das tun würde. aber welches radio hat heutzutage kein remote? und wenn dann kannst du dir ja immer noch einen schalter ins cockpit bastln mit dem du den amp an und abschalten kannst.
matthias
- Forums Opi
von Aron » Do 06.03.03 15:34
moin ....
gehe hinten an den Antennenfuß , der wird damit versorgt (Vorverstärker)
der führt Strom wenn Radio an , Zündung an und dann noch ca 2 min
länger, natürlich braucht man dann nen guten Einbau so das man
beim ein/ausschalten vom Radio nix knacksen hört , bei mir im 307
läuft die PA übern Hi-Lo Pegelwandler vom Serienradio, null Prob
mfG,,,Aron
Sven206hdi
von Sven206hdi » Do 06.03.03 17:53
Das ist wohl bei dem multiplex kram wohl nicht mehr so. war auch mein erster gedanke. werde das wohl mal mit diesen mini steckern testen.
trotzdem danke sven
