8x15 Felge für 306. ET ?
joerg306
Beitrag von joerg306 » Do 06.03.03 17:44
Welche ET ist am besten für 306 bei 8x15? ich habe 7x15 ET 17
und da fehlen nur noch millimeter bis zum achsschenkel.
andererseits soll die felge nicht zu weit rausstehen.
ich denke mal die muss um die 15 liegen.
wer hat so eine felgen kombi schonmal gehabt?
heiko
re: 8x15 Felge für 306. ET ?
Beitrag von heiko » Do 06.03.03 17:49
hi,
ich hab auf meinem 94er 306 8x15 zoll drauf, die haben et 20 und das ist allerdings zu knapp. brauchte auf jedem fall spurplatten, mindestens 5er damit ich mindestens auf et 15 komme. das ist aber auch noch etwas knapp. ich habs selber nie ausprobiert weil ich gemerkt hab das da noch was geht und hab jetzt vorne 15er spurplatten pro seite also et 5 und hinten hab ich pro seite 25er platten also et -5. meine kotflügel sind aber auch gezogen. mit et 15 sollte es gehen, frag am besten vorher beim tüv nach wegen den toleranzwerten...
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Do 06.03.03 18:59
wenn 7x15 ET 17 grad so passt, dann brauchst du bei ner 8x15 minimum ET 5. Am besten wäre es natürlich das einfach auszuprobieren.
MfG Frank
mito116
Wischwasservergesser
Beitrag von mito116 » Do 06.03.03 19:27
ich hab schon ziemlich viel Ärger mit ner 7,5" breiten Felge... Wenn Du Reifen <205er Breite draufziehst dürftest Du mit ET 10 ungefähr recht gut hinkommen... Aber mit rechnen - hab ich jetzt auch feststellen dürfen - kommt man bei sowas nicht weit weil halt jeder Reifen z.B. unterschiedlich breit ist... Mein 215er jetzt ist 2,3cm breiter als mein vorheriger 205er!
