Piet
von Piet » So 09.03.03 19:14
pongi
von pongi » So 09.03.03 19:23
schau halt am messstab wieviel öl du zuviel eingefüllt hast. beim 1,9gti ist zwischen min und max marke ca. 1l. bei anderen motoren wird man auch wissen wieviel das dazwischen liegt.
dann einfach unten an der ölwanne die entsprechende menge ablassen. fertig!
matthias
Skyflyer206
- Handbremsen-Wender
von Skyflyer206 » So 09.03.03 19:24
Ablassen und in richtiger menge wieder reinkippen.
Wenn du nur öl nachfüllen wolltest in einem nen Ölwechsel machen
M205
von M205 » So 09.03.03 21:16
hi,
falls dir das ablassen zuviel Arbeit ist (wenn du keine Grube hast) kannst du auch an ne Tankstelle fahren die ein "Absauggerät" (keine Ahnung wie mann das sonst nennt) hat und dort absugen.
CrazyB
von CrazyB » Mo 10.03.03 13:17
boeseMI16
- Rückwärtseinparker
von boeseMI16 » Mo 10.03.03 15:23
