HDI-Cowboy206
von HDI-Cowboy206 » So 09.03.03 22:22
Hallo !
Ich hatte vor in den nächsten Wochen mein Baby beim Clemens chippen zu lassen, aber habe nun etwas Bedenken.
Wenn ich so Sachen wie mit der Kupplung lese, lass ich's doch besser sein oder? Ich hab einen Tendance Bj. 04/02, also noch nicht so alt. Hat der vielleicht 'ne stärkere Kupplung als die früheren??? Durchgerutscht ist sie mir noch nicht. (Könnte mir dann auch mal einer so erklären, was das heißt, wie ich das merke und was ich dagegen tun muß, wenn ich fahre?). Was kostet mich 'ne neue Kupllung inkl.Einbau?
Da mein 206 ja noch in der Garantiezeit ist habe ich auch noch einige Bedenken. Was ist, wenn auf einmal was mit dem Getriebe, Bremsen oder sonstigem wäre und die rausfinden dass ich einen Chip habe. Schieben die dann alles da drauf und ich kann ab jetzt alles bezahlen??? Können die beim Steuergerät auslesen sofort erkennen, dass ich mehr Leistung habe???
Sorry, bin - wie ihr seht kein Spezialist - würd' aber gern' noch was aus meinem Baby machen, nur kein Risiko eingehen. Was könnte denn noch unter der Leistungssteigerung leiden ausser den Reifen bei Ampelstarts :-).
Wäre echt dankbar für Hilfen, Erfahrungen und Ratschlägen oder Empfehlungen oder ach, schreibt halt was. ;-)
Danke & Gruß, Marco
"HDi-Cowboy206"
Chrisssss
- InPeugeotBettwäscheschläfer
- Postleitzahl: 97656
von Chrisssss » So 09.03.03 22:39
meiner ist auch 04/2002 und hat von anfang an mehr Leistung durch Zusatzsteuergerät (123PS). Mir ist bisher noch nichts negativ aufgefallen an der Kupplung. Ich hab´s vom Autohaus Rueffer in Osnabrück. (
www.ruefferperformance.de). Auf den Motor hab ich Garantie, wie´s mit den anderen Teilen ist, weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht, daß die Kupplung so schnell den Geist aufgibt. So extrem ist die Leistungssteigerung dann doch nicht. Wenn man bedenkt, daß man ja auch eine gewisse Masse als Anhänger ziehen darf, wird sie es bestimmt aushalten.
Gruß,
Chris
Fant
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 89075
von Fant » Mo 10.03.03 00:11
Hi!
Mein 206 war auch auf Leistungskur bei Clemens.
Bisher hatte ich mit der Kupplung keine Probleme. Und ich fahre jetzt auch schon wieder rund 17 tkm damit.
Wegen der Garantie braucht man sich keine Sorgen zu machen. Man fällt zwar aus der Werrksgarantie heraus (wenn es die Werkstatt überhaupt merkt), aber man hat ja bei Clemens eine Garantie auf die betroffenen Teile.
Wenn man die Leistung natürlich permanent abfordert, wird sicherlich früher was kaputt gehen las bei einem serienmäßigen. Bei vernünftiger Fahrweise sollte die Haltbarkeit aber nicht groß drunter leiden.
Jürgen
BassMo
von BassMo » Mo 10.03.03 11:58
Ich empfehle bevor du die Geschichte machen läßt zunächst das Kupplungsseil überprüfen zu lassen. Es gab von Peugeot eine Rückrufaktion bezüglich diesem Seil. Wenn es nämlich nur eine wenig defekt ist, dann schließt die Kupplung nicht mehr ganz richtig, was sich bei 200Nm meisten kaum auswirkt aber 250 Nm extrem. Ich schätze dass das auch der Grund war warum meine Kupplung kaputt ging, denn diese Geschicht ging dem Kupplungsschaden voraus. Da du das 02'er Baujahr hast, sollte dieser Fehler aber bereits bei der Produktion ausgemerzt worden sein. Also WENN Du deinen 206 chippen lassen willst, DANN empfehle ich Dir auf jedenfall das beim Clemens machen zu lassen. Da bist Du echt gut aufgehoben. Der nimmt sich einen ganzen Tag Zeit dass auch ja alles in Ordnung ist. Wenn man so im Forum rumhört, sind das meist die 2000er (wie meiner) die dieses BESCH: Kupllungsproblem haben.
Bis dene Bassi
206 xs hdi
- Strafzettelsammler
von 206 xs hdi » Mo 10.03.03 15:08
...und hab nun 118,8 ps =)!! ich hab mit ihm extra über diese kupplungs-geschichte gesprochen. die war ihm bekannt, aber er meinte, das wäre nur zum 2000 baujahr so schlimm. meiner ist 11/2001, da müsste ich mr keine gedanken machen hat er gesagt. außerdem hab ich ja von ihm eine neue garantie. aber clemens ist sehr nett und er weiß, was er tut!!
ciao torsten
Ken_Wood
- Zufrühabschnaller
von Ken_Wood » Mo 10.03.03 18:13
>ciao torsten
öhmm nix für ungut , aber für die kupplung bekommst du mit ziemlicher sicherheit keine garantie, da das ein verschleissteil ist , wie zb. bremsbeläge...
das einzige was da machbar ist ist kulanz jeh nach kilometer gibt er oder deine werkstatt dir da etwas kulanz drauf so das du nicht den vollen preis zahlen must.
Ken_Wood
- Zufrühabschnaller
von Ken_Wood » Mo 10.03.03 18:25
fals das problem auftreten sollte , was ich dir nicht wünsche , kannst du dich mal auf grob 750€ für alles (neuer kupplungssatz,kupplungsseil,und einbau,und getriebeöl)
ich hatte leider das problem. nun mit der neuen kupplung ist bis jetzt noch alles prima,
noch dazu ist die leistungsentfaltung bei clemens sehr homogen und du hast keine apruppten leistungspeaks....
