Lutz
von Lutz » Di 11.03.03 10:37
hat jemand diese Felgen an seinem 206er? Kriegt man die ohne Bördelarbeiten drunter? Hinten müsste es ja gerade so passen, aber vorn??? Laut Gutachten ist von geringen Karosseriearbeiten die Rede. Was könnte mich hier erwarten (preislich) ?
Vielen Dank - Lutz
saar106
- Benzinsparer
von saar106 » Di 11.03.03 11:01
also ich behaupte mal die passen ohne arbeiten drunten!! Falls nicht ganz könntest du es versuchen per hand die kotflügel etwas zu ziehen, leg dir ein handtuch untendrunter und ziehe lecht an den kotflügeln gleichmässig sodas man später keine unebenheiten durch die finger sieht!! Ich kenne mehrere leute die das so schon gemacht haben!!
andreas1
von andreas1 » Di 11.03.03 11:12
hy,
habe auch die schmalen kotflügel und fahre auf 7,5 /15/ et 16. is eng, aber dann müsste deine 6er felge auf jeden fall passen, denke ich.
little_lion
- Reservetankfahrer
von little_lion » Di 11.03.03 16:41
>hy,
Haben die auch hinten ohne Probs gepasst, oder schleifts manchmal bei voller Beladung?
le mOnd
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 14471
von le mOnd » Di 11.03.03 19:54
Also ich hab bei meinem 206er (schmale Kotflügel) größere als die Boreal drauf (original peugeotfelgen "Ouragan" in 6,5x16) und die haben ohne Umbauarbeiten drunter gepasst. Vorne ist es sauknapp von der Abdeckung der lauffläche her, aber es geht.
Ich kann mir also nicht vorstellen, dass die Boreal so schwer da reinpasst und auch noch gebördelt werden muss? Ich musste nix bördeln.. gut, wenn ich vorne recht weit tiefer geh müsst ich wahrscheinlich schon was machen, aber hinten gehen die Problemlos rein.
Was ist denn das für ein Gutachten? Frag mal bei peugeot an, bzw. deinem Händler, er hat dir vielleicht ein Gutachten für die 106er gegeben, wo die Felgen ja eigentlich drangehören. Da kanns schon sein, dass man ohne die Rallye Verbreiterungen bördeln muss. beim 206er sehe ich keine probleme (es sei denn ihc habe was ÜBERsehen..)
le mOnd
>Hallo,
>Vielen Dank - Lutz
blueLion
- Motorabwürger
von blueLion » Di 11.03.03 20:03
hi
also bei mir passen vorne felgen mit 7x15" ET15 mit 195er reifen drunter ohne was zu machen und auch mit schmalen kotflügel. nur hinten musste ich bördeln.
gruß daniel
Lutz
von Lutz » Mi 12.03.03 06:45
Ich danke euch für die optimistischen Antworten. Ich hatte nur so meine Bedenken, da ich schon mal 14er Felgen (6J) mit ET33 + 16er (Adapter-)Spurplatten dran hatte (am HDI 2000er Bj.) und da hat man vorn von oben noch ca. 10mm von der 185er Bereifung gesehen. Nach meinen Berechnungen entspräche das auch so ca. den Maßen der Boreal (ET18). Aber vielleicht hab ich ja da auch einen Denkfehler.
Vielen Dank - Lutz
Denis
von Denis » Mi 12.03.03 10:22
die Felge passt ohne irgendwelche umbauten. Sogar mit Tieferlegung problemlos. Ich habe die Felge drauf und die Ebach Federn von Peugeot drin und hab keine Probleme.
D e n i s
