läuft nur auf zwei zylinder
Turbohannes
Beitrag von Turbohannes » Sa 15.03.03 17:55
Hallo: Mein 605 läuft nur auf zwei zylinder, kabel und zündspule habe ich gewechselt, wer hat mir einen tip?
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
kerzen und verteiler? (o.t)
Beitrag von BigAl » Sa 15.03.03 18:11
Turbohannes
re: kerzen und verteiler? (o.t)
Beitrag von Turbohannes » Sa 15.03.03 18:31
ht eine elektronische zündung ohne verteiler, kerzen können es nicht sein, weil am kabel nichts ankommt...
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Sa 15.03.03 18:35
und der unterbrecher der zu den einzelnen ZSp geht? kommt da was an
Turbohannes
Beitrag von Turbohannes » Sa 15.03.03 18:41
Äh, sehe keinen unterbrecher oder so etwas, der hat nur eine zündspule mit den vier zündkabeln, und einen vierpooligen stecker.
Der hat vermutlich irgendwo einen impulsgeber für die Zündung, sehe aber nix.
Und dann sitzt da noch so eine kleine elektronische Zündung.
Was kann ich wie messen oder sonst prüfen.
Kannst mir auch gerne per mail antworten.
hans.euringer@epost.de
Hans
