hdi 206 abgeregelt?
Sven206hdi
hdi 206 abgeregelt?
Beitrag von Sven206hdi » Di 18.03.03 21:25
Hallo leute
habe einen 206 hdi tendance mit 110 ps dank zusatzsteuergerät. kann es sein das der wagen im 5 gang bei 4100 umdrehungen abgeregelt wird? habe mal hier gelesen das das gutmann zusatzsteuergerät bei 4000 umdrehungen abschaltet um motorschäden zu vermeiden aber ganz abschalten? in den anderen gängen kann ich bis zum roten bereich drehen kein problem nur nicht im 5ten. oder kann es daran liegen das ich erst 4000km drauf habe und der motor sich erst frei fahren muß?
bin ein bischen ratlos. danke für eure antworten sven
206HDi Björn
ist normal
Beitrag von 206HDi Björn » Di 18.03.03 22:16
Hi, die Max motorleistung liegt bei 4000U/min es bringt dir auch in den unteren gängen wenig ihn höher zu drehen!
Das mit dem Abriegeln habe ich mir auch schon gedacht, bin aber nach 100TKM HDi noch immer auf keine Lösung gekommen, die Kiste läuft einfach nicht schneller wie 190 (4100U/min).
Achso ich hatte 120Ps hat auch nichts gebracht.
was verbraucht deiner denn?
was zeigt der BC wenn du volllast fährst?
grüsse Björn
Sven206hdi
kann man da nichts machen?
Beitrag von Sven206hdi » Mi 19.03.03 17:36
hallo das mit der motorleistung habe ich auch gewußt und gemerkt ;-))
es nerft halt nur ein bischen das bei 190 kmh schluß ist. man merkt es extrem weil er bis dahin voll durchzieht und dann abrupt stoppt. bzw die geschwindigkeit hält. ich habe auch das gefühl der wagen möchte aber er darf nicht.
bei normaler fahrt 5,5 l im schnitt. wenn ich an den begrenzer gehe zeigt mir das display 9,5 l an.
tja kann man wohl nichts machen. trotzdem danke
blueLion
Motorabwürger
re: hdi 206 abgeregelt?
Beitrag von blueLion » Mi 19.03.03 19:32
>Hallo leute
hi!
also meiner zieht mindestens bis 4250 rpm...
gruß daniel
zak
Auspuffpolierer
Beitrag von zak » Do 20.03.03 21:41
also meiner geht mit clemens chip flach auf der bahn auch nur so um die
4300u/min. berg runter, klar, da geht er schon bis fast an die 4800-4900.
also keine panik!
dein steuergerät bewirkt ja keine höhere endgeschwindigkeit. der speed
ist ja abhängig von der übersetzung. wieviele zähnchen dein 5. gang hat ;o)
vielleicht wachsen ja noch´n paar...oder es fallen welche aus *g*
greetz
zak
