Frage zum Ausbau der Mittelkonsole beim 306er!!!!!
Andreas
Beitrag von Andreas » Mo 24.03.03 20:49
Hab vor meine Mittelkonsole zu lackieren. Und nun meine Frage.
Wie bekomme ich die raus? Weil im Auto macht sich das sicher nicht gut :-)
Gruß, Andreas
Martin
Schattenparker
re: Frage zum Ausbau der Mittelkonsole beim 306er!!!!!
Beitrag von Martin » Mo 24.03.03 21:06
Tach,
1. Radio raus. Auf mittiger Höhe des Radioschachtes liegen links bzw. rechts von innen 2 Muttern (5mm=8er Schlüsselweite). Diese mußt Du abschrauben.
2. Die untere Blende, welche die Uhr und die unteren Schalter bedeckt mit einem Spachtel abhebeln (nur geklipst).
3. Uhr entfernen (20er Torx)
4. Schalter aus den Aufnahmen rausdrücken und Stecker abziehen.
5. Noch 2 20er-Torxschrauben (nähe Uhr) rausdrehen.
6. Mittelblende abnehmen.
Gruß Martin
PS: Falls ich was vergessen habe, bitte ergänzen:-)))
Pit-306
Beitrag von Pit-306 » Mo 24.03.03 22:26
>Tach,
>3. Uhr entfernen (20er Torx) <<<< bei meinem Kreuzschlitz !!!!!
>5. Noch 2 20er-Torxschrauben (nähe Uhr) rausdrehen. << siehe Punkt 3
>6. Mittelblende abnehmen. <<< vorher stecker von schaltern lösen ;-) dann schalter nach vorne rausdrücken.
>Gruß Martin
Timon
Postleitzahl: 18437
re: @Martin
Beitrag von Timon » Mo 24.03.03 22:42
wie es der Zufall will, habe ich am WE gerade die halbe Konsole ausgebaut. Ich habe die andere Hälfte von dir für einen Basteleckenbeitrag genommen. Wenn dich das stört, dann sag Bescheid, dann nehme ich den Part wieder raus.
Frank
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Ich habse am WE auch ausgebaut.....
Beitrag von 6|_oo7 » Di 25.03.03 08:04
Also beim Serie 1 muß zuerst der Rahmen um die Uhr ab, dahinter sind die 2 Schrauben für die Uhr und den oberen Rahmen. Hab ich das überlesen oder stand das net da? ;-)
Claude
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Ich habse am WE auch ausgebaut.....
Beitrag von Timon » Di 25.03.03 08:11
Das stand da, zwar ein bisschen anders geschrieben, aber sollte das Gleiche bedeuten *g*
Frank
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Jetzt isse silber ;-) Sieht voll gut aus ;-) (o.t)
Beitrag von 6|_oo7 » Di 25.03.03 08:40
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Jetzt isse silber ;-) Sieht voll gut aus ;-) (o.t)
Beitrag von Timon » Di 25.03.03 08:41
Wir wollten nur profan die Glühbirnen wechseln, die hat es gleich im Doppelpack entschärft ;)
Frank
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Die hab ich beim letzten Mal alle gewechselt ......
Beitrag von 6|_oo7 » Di 25.03.03 09:00
Nur die Birnchen in den Schaltern für Nebler,Heckheizung und Warnblinker sind noch die orischinolen. Kompletter Rundumschlag.
Grüße ausm sonnigen Saarland :-)
Claude
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Die hab ich beim letzten Mal alle gewechselt ......
Beitrag von Timon » Di 25.03.03 09:06
Interessanterweise sind nur diese ausgefallen, bei meinem damals auch, warum auch immer. Und die Mittelkonsole hatte schon diese Aluoptik, das gefällt schon ohne lackieren *g*
Wie schön, bei uns regnet es :(
Frank
