Kühlergrillausbau 206
sepp07
Beitrag von sepp07 » Do 27.03.03 14:37
hi
wie bekomme ich denn den Kühlergrill beim 206 raus ??
in dem einen Heft steht drinnen, oben die 4 Klipse rausmachen und dann das Teil nach oben hochziehen
aber geht net
is das noch wo anders fest ?
danach kann man dann die grillleistel zwischen den scheinwerfern rausnehmen können
danke
bjoern
re: Kühlergrillausbau 206
Beitrag von bjoern » Do 27.03.03 15:43
hab das gerade gestern gemacht. (musste ne lampe wechseln)
du musst die vier clipse rausnehmen, dann rechts und links die torx-schraube auf dem lackierten teil raus.
dann mit dem torx-dreher zwischen logo und plaste-teil zwängen und die schraube darunter nur lösen!
dann noch den grill rechts und links untern den scheinwerfern von den clipsen lösen (kräftig ziehen) und du bist fertig damit.
