Moin!
Ich hab den Fehler bei meinem Auto gefunden. Kurze Erklärung: Sobald ich eine konstante Geschwindigkeit gefahren bin, leuchtete die Motordiagnoseleuchte auf, Fehler waren Luft/Kraftstoffgemisch und manchmal auch Lambdasonde. Insgesamt übefettete das Gemisch deutlich, die ganze Heckklappe war versaut und der Motor ist teilweise fast abgesoffen.
Nach dem Tip von Iceman (vielen Dank an dieser Stelle!!!) konzentrierte ich meine Fehlersuche auf den motornahen Abgasbereich. Heute hab ich den Krümmer ausgebaut und auch einen Riss oben im Bereich der dritten Zylinders gesehen. Außen nur mäßig sichtbar, konnte man in innen, wenn man reingeleuchtet hat, recht gut sehen. Interessanterweise hat mein zweiter Auslasskrümmer, den ich eigentlich heute einbauen wollte, an exakt der gleichen Stelle ebenfalls einen Riss.
Greetz
RR
Service
